Искам да попитам някой сменял ли е тампоните на тази щанга сам или поне да е бил там за да ми каже маха ли се магарето или не?Какви тампони да сложа там?
Здрасти колега,тампоните не са скъпи м/у 30-40 лв.Ама работата е много м/у 2 и 4 часа.Моста се сваля от задната страна.Успех.
159 1.9 JTDm 150
Mito 1.4/120
156 2.0 155 ex
156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
Магарето само се увисва на носачите,но трябва да отвиеш и рейката от магарето,и да оставиш да виси на пръта,работата е средно 4 часа,за да стане като хората
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
за по 20лв тампончета ми вземаха 80лв за смяната им
много кофти са го измизлили жабарите,но разликата след това е осезаема,няма го онова тропкане и кефа е неописуем
инак ако имаш подемник едва ли имаш нужда от опитен монрьор,трябва ти свободно време само и малко търпение, но без подемник едва ли ще се справиш
Някой ще ми каже ли трита размера на стабилизиращата щанга?
Няма цени, ама има телефони. Обади се и питай, няма да те заболи. Принципно пращат и с куриер. Аз миналата седмица купих от тях, но може би ще се окажат излишни - тропането при мен май е от носач. След една седмица ще минавам през сервиз и ако няма смисъл да ги сменям, може да ти ги пратя.
Да, миналата седмица ги купих на 56 лв
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
ако са свалени носачите по-лесна ли е смяната на тампоните на щангата?????ако може някой колега с опит....мерси предварително
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Па може и по лесно да е, но ми се чини че е излишен труд...
