Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: враща ми от гаС на бензин
  1. #16
    Запален алфист tipo1960's Avatar
    Feb 2007
    PB
    431
    Quote Originally Posted by jan View Post
    Мойта на газ работи идеално.С изключение на това ,че ми враща от газ на бензин,и това само като я пусна да намаля и е на скорост,на свободна не го прави.
    И на мен ми се е случвало същото няколко пъти,ходих на диагностика уж всичко показва че е добре,а прехвърля на бензин.
    TIPO 2.0 91g.
    PUNTO 1.2 04 g.
    156 1.8 TS 00g
  2. #17
    започва да се пристрастява jan's Avatar
    Mar 2009
    plovdiv
    44
    Същата история колега.Първия път като ходих ми казаха,че колата е екстра само гарнето да си сменя че е задрастено,смених го.Пак сащия проблем,сега ми казват реглаж на клапаните,и някакав допалнителен клапан да ми сложат на редуктора.Абе от девет кладеница вода.
  3. #18
    Feb 2007
    PB
    431
    Ти при кой ходиш,аз ходя при BRC в Тракия,защото ГИ ми е BRC.Утре пак ще ходя да видим дали ще открият нещо.
    TIPO 2.0 91g.
    PUNTO 1.2 04 g.
    156 1.8 TS 00g
  4. #19
    Mar 2009
    plovdiv
    44
    Аз при един мой приятел ходя,той е уж много печен,той и газовата уредба ми слага,ама нещо тоя проблем не може да го реши.Аз сам със ГИ-Zavoli.
    На теб от колко време ти го прави тоя номер.На теб как точно прехварля на бензин.
  5. #20
    Feb 2007
    PB
    431
    Открихме проблема,след 30 км обикаляне по булевардите на Тракия с включен лаптоп и следене на целия процес,оказа се температурния датчик който е във изпарителя/на снимката с баркода/, само за 1 секунда дава -40 гр. и веднага превключи на бензин.Абе голямо возене падна,етого и самия датчик
    TIPO 2.0 91g.
    PUNTO 1.2 04 g.
    156 1.8 TS 00g
  6. #21
    Mar 2009
    plovdiv
    44
    Колега извиняваи ама неразбрах,кое точно реле е.Вчера един мои колега ми каза,че сигурно ще е от термо датчика и той без да гледа колата ще зема да ида да я видят,че сигурно ще е от това,което ти казваш.
  7. #22
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Колега ,доколкото познавам тази система: в случая става въпрос за настройки на Г.И.,а не за температурен датчик/а при тебе те са 2/. Аз лично се отказах от тази марка след една Тойота и едно БМВ които ми скъсаха нервите и накрая просто смених уредбите с друга марка и нещата се оправиха. Колите гаснеха на скорост при намаляване. Въпреки ,че няколко други с такъв проблем се оправиха с настройване в движение. Затова още в началото ти казах да си отидеш при човек който има софт. и да си поиграете в движение.
    Автогаз сервиз-
  8. #23
    Mar 2009
    plovdiv
    44
    Значи колега според теб няма да е от тоя датчик,нито да е необходимо регилиране на клапаните.И да те питам казаха ми,че е ако ми сложат някакав клапан на редуктора това щяло да спре.Ти изобщо знаеш ли за някакви такива допалнителни клапани.Че маи както отива БРЦ да бях сложил вместо това ЗАВОЛИ.
  9. #24
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    За съжаление не знам за какво говориш, и колегите какво имат предвид. Според мен, нямаш кой знае какъв избор освен да си намериш верния човек и да борите проблема. Просто през форума едва ли ще стане.
    Автогаз сервиз-
