Простак Рацер
Парно - 75
Одеве в тъмницата без да искам вместо това за регулиране от къде да духа, врътнах това за топло/студено към студено и се скъса жилото (така ми прозвуча). Утре на светло ще махна конзолката с духалките над врътките и ще бъркам вътре, но кажете какво представлява точно
баш пердашкин
Жилото си е жило, но трудно би го скъсал. Има едни пластини, които задържат обвивката на жилото към корпуса с врътките и към корпуса на парното. Според мен си чул пластинката да се откача и да пада.
Силно зарибен - облъчен
Или си счупил самата врътка, тя е зъбно колело, някой от зъбите и!
Аз сам имам един въпрос, трудно ли се сменя парно на 75-ца, и би ли трябвало да има реотан парното такаче да духа топло и при не загряла кола, защото и това парно на колата , и резервното което имам, имат една спираловидно навита метална тръбичка, която прилича на реотанче. Коалта не започва да духа топло до загряване, та мисълта ми беше дали нещо не работи по тази инсталация, или просто я няма , а това е нещо съвсема друго?
баш пердашкин
Даммм, ние с тебе пак си кукаме тука по нощите, жалко че не е това което мислех, 'щото ми се щеше. Преди време карах за малко една хонда акорд аеродек, която имаше въпросната екстра(реотанчето) и беше доста приятнокато започне да духа веднага топличко.
Относно жилата на мен жилото за мястото на духане ми е запекло безнадеждно, та се чудя дали има шанс да се оправи ако клапата или жилото е блокирало без да се сваля таблото?
Простак Рацер
Преди малко го погледнах и попипах. Откачило се е жилото от самата врътка. На първо време го бутнах на вътре жилото в шлауха, сега духа топло. Някой слънчев ден ще видя ако мога да го закача пак на врътката.
Незнам как е при теб, но при мен след 2-3 минути почва да духа топло а след 10 пари. Предишният собственик /Дани/ го е сменявал парното.
Ами при мен започва да духа топло ама не е много добре, а трябвааа да ееее... Та ще видя аз имама едно парно още със цялото блокче, трябва да го промия ако стане и да го тествам...
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
