Здравейте коеги.Имам въпрос относно RPG клапана.За какво служи и ако не се ползва какви са плюсовете и минусите от това.Имали някакви негативни последици за турбината.
Mercedes Benz S Class 3.2 cdi 2006
166 2.4 JTD '02
164 2.5 TD '98 ex
Човешко е да се греши, но за да се объркат съвсем нещата е необходим компютър.
не е точно така.намира се на смукателния колектор и от там е свързан с една метална траба за изпусцателния.доколкото знам когато отвори разтоварва нагнетения въздух от турбуто.ама и аз не сам сигурен.
166 2.4 JTD '02
164 2.5 TD '98 ex
този клапан е сложен като върнеш газта а колата е още в обороти да не нагнетява в смукателния колектор излишно налягане
Нит от компутъра нит от температурата.Уж за по екологи4ен мотор е сложен ама кои му пука.Затапва6 го с една метална планка и 6 усети6 разликата във варвежа.
164 td-1989,164 td-1993,166 2.4 jtd 20V-2004,ibiza 1.0i-2000,F30 320d-2013.
точно туй и направих.изолирах го.ама да не вземе да скапе турбината?той иначе работи ама забелязах че душеше мотора и повече димеше а ся са оправи.
166 2.4 JTD '02
164 2.5 TD '98 ex
Газ на моя отговорност.От си4ко друго може да се скапе турбината ама не и от това.
Познайте какво се случи преди броени минути.Колегата ми има същата с тая разлика че турбото бе за смяна и ние туко що го сменихме и естествено след това имаше задължителния тест драйв.НО УВИ след кратка отсечка изведнъж колата се форсира без видима причина колкото мой и естествено се окоти демек грамна некоя глава и това като се има предвит че само преди седмица и ремонтирахме главите Най вероятно клапана който разтоварва турбото не е сработил.И сега....
166 2.4 JTD '02
164 2.5 TD '98 ex
Ни6то об6то няма с турбото това да се изфорсира мотора до дупка.Търсете при4ината в помпата.
