Здравейте, от 5 дена притежавам Алфа Ромео 156 2.0 16V TS 114kW, радвам се да стана член на форума че го чета от много време, и сега нон-стоп се проверява кое как е по колата. Забелязах, че докато е студена колата, не набира така, няма ряз-дори на първа се усеща едва доловимо потръпване, което няма как да е нормално. След като сипах подобрител и 100 октанов да прокара, пак ги има тия симптоми. Иначе след като загрее - няма стигане, голяма хала е машинката А нищо по таблото не свети за евентуален проблем.
Като я гледах на канал, забелязах че горивния ми филтър е изолиран с някакви сини тръбички, а горивната ми помпа е инсталирана някъде вътре в колата. Тия двете неща ще ги проверя да ги изолирам като възможности за проблема, а утре сутринта ще я качвам за компютър. Аз предполагам че може причината за липса на мощност при студен двигател е в ламбда сондата.Ама не съм сигурен.
Ще се радвам ако някой може да ми даде предположение къде да търся проблема.
П.С. Като съм на скорост и спирам, се чува едно леко почукване отдясно, волана не трепери - дали е лагерче?
