Page 843 of 880 FirstFirst ... 343743793833841842843844845853 ... LastLast
Results 12,631 to 12,645 of 13190
Thread: 155 ОБЩИ ПРИКАЗКИ - "ДЪРА БЪРА"
  1. #12631
    Mar 2017
    Sofia
    161
    И аз се интересувам от бояджия и актуални цени за процедурата по пребоядисване.
    Имам разни оферти, но не пречи да се информирам от алфисти за други такива
    166 2.4 JTD
  2. #12632
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,586
    @ mimo - стопляш ми сърцето с тия думи, човече!!!
    Браво на теб!
    Иначе токича се занимава, но когато има време (има си друга работа) и е доста трудно да се вредиш. Но говори с него - дано се договорите нещо.
  3. #12633
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Колеги, дайте малко помощ. Имам проблем със стоповете. От известно време не ми светеше десният стоп - някакъв проблем с буксата - като я поразместя, светва. Като натисна спирачката, светеше амо левият и на централната конзола светва индикаторът. Впоследствие обаче тоя индикатор почна да свети постоянно и помислих, че е заминал и левият стоп. Какво се оказва - стоповете ми сега светят постоянно. От какво може да е? Мисля, че не е от стоп машинката, защото имам допълнително монтиран централен стоп на кората и той си светка като натиска спирачка и съответно гасне като я пусна. Основните обаче са постоянно он. Може ли да е от вода при бушоните или да ровя из багажника за някакво окъсяване?
  4. #12634
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Виж маншона на багажника, щом не е от стоп машинката или наводнение на самите стопове - това, че 3-тия свети, както си трябва е доста алогично.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
  5. #12635
    scarico diretto bobi1997's Avatar
    Jan 2016
    26
    375
    Възможно е пистите на стоповете да са окислени от влага. Имал съм го тоя номер на една от старите и като дам аварийни мигат стоповете и т.н, голяма дискотека ставаше..
  6. #12636
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Quote Originally Posted by TRENDi View Post
    Quote Originally Posted by bobi1997 View Post
    Мда, явно там ще да е проблемът - в багажника, благодаря ви, колеги. Само че...как ще се окислят пистите на самите стопове - те са едни дебели алуминиеви писти, дето не виждам как ще прехвърли ток от една към друга, доста разстояние има между тях. Как да ги "изцеря" ако е от тях-контакт спрей, нещо?
  7. #12637
    Болен алфист pace's Avatar
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    А третия стоп къде е вързан?
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
    Mercedes Benz E 320 cdi
  8. #12638
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Ами май за задния ляв стоп, днеска видях, че от там тръгва тънко кабелче. Минусът е вързан за оная шпилка, на която се завива пластмасовото капаче на стопа.
  9. #12639
    Jan 2016
    26
    375
    Quote Originally Posted by Dimicha View Post
    Контактен спрей и шкурка за почистването. В краен случай ти остават вариантите окиси по таблото с бушоните или малко вероятния случай и двете букси да се ебават едновременно и съответно да търсиш причината в тях за това..
  10. #12640
    Dec 2009
    Перник
    43
    1,018
    Чек ся,третия стоп е вързан за левия който свети постоянно а третия свети при натискане на педала...така ли,че се омотах
    Alfa 155 1.9 TD- EX
    Alfa 166 2.4 JTD-EX
    Alfa 156 2.4 JTD-EX
  11. #12641
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Хаха, ами май така излиза. Не знам как става тоя номер, като нали, допускам грешката да е в мене. Факт е, че при пускане на габарити отзад светват две от трите крушки -само мигачите не - те си работят коректно. Третият стоп свети, като мисля, че е вързан за левия стоп, защото от там излиза двойно кабелче, но не съм сигурен дали точно до третия стоп отива. Междувременно от претоварване ли от какво, сдаде багажа алтернаторът...лампата на таблото мижи постоянно и на клемите на акумулатора 12.4 волта
    Quote Originally Posted by pace View Post
  12. #12642
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    При нормално положение отзад светят 4 крушки когато е на габарит колата!
    Получения ефект да светят стоповете постоянно (при работещ 3-ти стоп) е монтирането на крушка с две светлини която е обърната по някакъв начин в цокъла си или е сложена там крушка с една светлина (крушка за мигач 21W или нещо такова!
    От окис в задните светлини няма как да светне крушка 21 вата силно както и е реда, по скоро при окис почват да светят няколко лампи но слабо или да премигват с мигача и тн.
  13. #12643
    Зарибен алфист
    Oct 2009
    Търново/Свищов
    1,167
    Значи съм много зле...Искаш да кажеш, че крушката на стопа е с две светлини ли, т.е. с две жички вътре?! Като едно времешните къси-дълги?
  14. #12644
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Да, такава е. Габарит 5W и стоп 21W жичка!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  15. #12645
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Така...
    Официално имаме НОВО ПОПЪЛНЕНИЕ в редиците...
    94-та 1.7
    За животинчето предполагам ще се грижа аз, а ако собственика се регистрира тук може да напише и тои нещо...
    Има какво ли не за правене, но е по-добре от колкото да иде за претопяване, както беше планувано...
