Page 851 of 880 FirstFirst ... 351751801841849850851852853861 ... LastLast
Results 12,751 to 12,765 of 13190
Thread: 155 ОБЩИ ПРИКАЗКИ - "ДЪРА БЪРА"
  1. #12751
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Quote Originally Posted by Classicalfamaniac View Post
    Всички стоят малко под 90, примерно на 82-87, и само в задръстване или голям зор на магистралата отиват до 90.
    Да това е нормалното поведение - поне при мен беше така до скоро - една идея под 90 гр и само в навалицата ковеше 90.
    ivopifeca, ако искаш е на 200 гр си карай твоите коли, евентулните проблеми ще са си за теб. Средата на моята скала за темп. на водате е 90 гр и стрелката гледам да си стои там.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
  2. #12752
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    В навалицата при мен, особенно ако вися на място, минава 100 и се палят перки и едвам смогва... движи ли се колата, си е нормално, малко под 90 на стрелка.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  3. #12753
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by Furious 155 View Post
    Радиатор сменял ли си близките години!?
    Аз на 2.0-ката смених радиатор водна помпа термошалтер термостат и там и аз незнам още какво и стрелката не мърда от 90!
  4. #12754
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    И аз съм ги сменявал тези неща преди няколко години и проблеми нямам, за отрицателно време дори и зимата прави 90 градуса и не мърда.....много мразим кола да тръгне да грее....постоянно те държи под напрежение...а колегите дето не ги притесняват по високите температурни стойности не виждам смисъл да ги убеждавам, че не е за добро, щом смятат, че са прави.....
  5. #12755
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Ти сам разбра ли си какво си написал!?!
    Другото е, че сравняваш постоянно някакви неща несравними! Говириш за температури и сравняваш камион и лека кола, сравняваш бензинов двигател с дизелов, сравняваш и аз незнам какво с какво...
    Това че дават на една крушка за фар да работи на 12 волта незначи ще ако и се подаде 15 тя ще изгори веднага нали!? Но дали ще изкара колкото ако си работи на 12?! Това, че двигателят може да стигне 110 градуса и да работи на толкова е същото.
  6. #12756
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Исках да кажа,че при ладите системата е не под налягане,и там 100 градуса вече са й доста.Разбира се,че се притеснявате,като видите,че стрелката отива към 100,но не трябва да се притеснявате от тази температура,на мотора му няма нищо.Когато отива постепенно и я връща от 100 примерно пак надолу,не е повод за притеснение.
  7. #12757
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Quote Originally Posted by ivopifeca View Post
    Лично аз не се притеснявам от тея градуси защото с моторетката ако се движа градско си ги гледам всеки път!
    За колата съм ги стигал преди също, като съм и давал зор.
    Идеята беше че не е нормално да държи 155-ца 95-100 градуса когато не е била мъчена, проблема се оказа запушен радиатор!!!
    Еднократно покачване на температурата при тормоз и последващо охлаждане до нормалната работна температура (90 градуса) е едно а постоянното греене и работа на 100 градуса е различно (означват някакъв проблем)!
    Мисля, че се изясни случая!
  8. #12758
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,586
    Мисля да не задълбавате повече в излишни спорове, че да не влиза метлата в действие ...
    Иначе по темата - с последно сложения двигател моята 155 загрява страшно бързо до работна температура - може би за някакви си 3-4-5 мин. Преди стигаше 90 градуса поне след 7-10 мин каране - говорим за лятно време, статистиката е при каране сутрин към работа.
    С предния мотор молата рядко стигаше 100 гр, обикновено след яко натискане, а сега с този 100-те са й почти нормалната работна температура.
    След смяната колата е карана почти месец с вода, за да се промие мотора, после сложих антифриз. При смяната течността излезе чиста, което ме навежда на мисълта, че боклуци не е имало и не съм запушил (част от) радиатора. Перката се включва на около 90гр първа степен, и около 100 втората - ако колата не се движи де (ако се движи, втората степен се включва малко над тази температура).
    На мен лично ми е малко странно, вие какво мислите?
  9. #12759
    Sep 2006
    sofia
    874
    Quote Originally Posted by Alfa User View Post
    Нямаш никакви поводи за притеснения-в 100 градуса мотора плува в свои води!2 дизелови 146 имаме в семейството,вече 3 години по Витиня ,тва каране редовно,по 3 пъти в седмицата,водата е на 100 нагоре ,и лете и зиме.Съвпадение ли е ,че никви гарнитури не са сменяни?Кажете,моля?Още нещо на едната от тях,която дадох на баща ми,дори беше измит радиатора след демонтирането му.Тва си беше негова инициатива-резултата-в равното 90,нагоре 100.
  10. #12760
    Nov 2007
    гр. София
    42
    2,635
    Аз мисля, че ако свалиш и отвориш водния радиатор ще намериш отговора...
    1.7-цата я промивах няколко пъти и всичко което излизаше беше супер бистро (дори и антифриза които е седял в нея около 5 години изтече бистър)
    Неможах да се примиря обаче с тея температури, хванах и демонтирах на вид идеалния радиатор... Вътре обаче... има снимки на предишната страница, като фотото е направено дори след премахване на част от тинята и тн (само с разни промивки е невъзможно да се отстрани това което причинява запушването)...
    На мои алф смених радиатора преди 4-5 години и до ден днешен съм безкраино очарован от резултата!!! Дори и с ръчкане температурата е бетонирана...
  11. #12761
    Sep 2006
    sofia
    874
    Хубаво е да се промият радиаторите,макар и да няма нужда,но все пак е успокояващо
  12. #12762
    scarico diretto bobi1997's Avatar
    Jan 2016
    26
    375
    А с добавка за прочистване на охл. система дали би имало някакъв ефект? Понеже ги гледам има разни на Бардал и някакви други?
  13. #12763
    Пловдив, BG
    4,586
    @ mimo : Радиатора е слаган нов преди година и половина, от тогава се кара само с червен антифриз на Алпин. Става дума за рязка промяна в работните температури след монтажа на другия двигател - промяната се забеляза още на първия ден след това.
  14. #12764
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Стига бе...тъкмо раздвижихме раздела, а ти ще чистиш.......няма заплахи, обиди и т .н....всеки има право на мнение...рано или късно разбира дали е прав, или е бил в грешка ....та по темата за охлаждане....това дет си карал с вода един месец, не ми се нрави....водата прави доста отлагания...нищо, че си е източил чиста....Мимо ще се окаже прав за радиатора.....
    Аз съм против добавките....помагат краткотрайно, за дадено нещо, за друго вредят.....и накрая козата си сака пръч, образно казано...)....ако запушва теч с добавка, след време губиш парно, дигаш градуси......ако промиваш, има вероятност да си направиш лейка...рано или късно, някой части трябва да се подменят.....
    п.п...ти защо смени мотора...за няколко коня от горе, или....?.....старият как е...?
  15. #12765
    Jan 2016
    26
    375
    Така и така темата е за общи приказки... Много ми е мерак от край време да се повозя в 155-ца и да е с ризник, че ми е интересно как изглеждат нещата там. Някой в София да ходи на сбирките в четвъртък със 155 или пък да се разберем да ме повози?
