Results 1 to 15 of 26
Thread: Идея за изпускателни колектори...
    Default Идея за изпускателни колектори...
    .....значи не съм много вещ с ауспусите и решенията за тях, и затва да питам.....когато ида при някой аспухджия трябва да знам какво искам, а не да приемам това което той ми предложи за най - малко труд и повече пари....
    Това е снимка на висока рез, по надолу е малка
    http://store2.data.bg/ferrarist/IMG_2728.jpg
    Има прегънат участък който искам да изправя - проблема е че доколкото виждам тоя участък е строго фиксиран и ако се изреже да се замени може да не се получи пасване после с двете дупки който излизат от изпускателните от двигателя.....
    Възможно ли е да се изправи като само се извади от сгловката и с нагрябане или нещо от сорта, или може да се изреже и после с тия меки връзки или както и да се наричат там....
    Дайте идеи.....
    7,058
    това не е ли чугун парчето?
    Запален алфист fein86's Avatar
    Nov 2008
    Елин Пелин
    485
    Дайте идеи.....
    Може да се изреже и да се замени с друго парче със същата дължина(да се завари или запои), а като гледам дължината и ъгъла мисля, че с мека връзка няма как да стане, а с нагряване и изправяне по добре не го опитвай(поне според мен де), защото ще стане прекалено крехко и мисля, че много бързо ще прогори, трябва ти просто да се измери ъгъла под който е насочено в момента, като се отреже да се сложи парче със същата дължина и да се завари и си готов, мисля даже че интервенцията до заваряването можеш и сам да я направиш и ще ти излезе около 5-10лв. самото заваряване
    Nov 2008
    Елин Пелин
    485
    Quote Originally Posted by търтей View Post
    Абе нали всичко знаеш, как чугун ще се огъне бе, чугунът е изключително твърд и много крехък, той се чупи и няма вариант да се огъне така!!!
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Ако е чугун май ще се счупи а няма да се огъне?
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    тва сие железо и се заварява,може да се изреже и дасе направи такова парче и дасе замени.може и само огънатото дасе изреже т.е. само горната част на тръбата и от друга тръба дассе сложи парче което също е вариант
    Mercedes W202 - 200kompressor 99'
    Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
    Дали няма да е най - добре за да не се разваля фиксацията да го хвана с нови шпилки на сглобката както ще си е, да го фиксирам яко и неподвижно и там където е отвора, и тогава да го нося на някой хайванин да изрязва и дозаварява парченцето - щото чесно казано не ща да го нося и да ми го прявят на око, и като се земе да се слага двигателя и да се озъбя тогава заради това......
    Nov 2008
    Елин Пелин
    485
    Е то така ще е най-добре, ама как ще го хванеш абсолютно неподвижно, другия вариант е направо да се монтира на колата както ще седи и на място да се направи, ама пък тогава не се знае дали ще е удобно за работа, това което каза Иво(ludkanar) е добра идея само сгънатото да се изреже и подмени, обаче пък ще стане като кръпка и ще е адски грозно(побългарено), но пък е отдолу и няма да се гледа, абе ако можеш да го фиксираш някак неподвижно двете парчета докато е свалено и да се подмени сгънатото ще е най-хубаво!!!
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    бе айде са грозно кой ше гледа отдоле па и да гледа нали е направено какво от това
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Ако питаш мен май е удобно да се нагрее и да се изпъне.
    Че ще е грозно ич не ми дреме, важното е да стане качествено....
    Nov 2008
    Елин Пелин
    485
    Ами качеството ти зависи от това майстора колко е майстор, направо прережи само изкривеното(не цялата тръба) и го носи да заварят парче на негово място, ако го направи добре човека, ще държи доста време!!!
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Quote Originally Posted by fein86 View Post
    точно за това говорех
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    какво стана оправили я,аз вчера те видях на светофара на Ботев след руски посока центъра.и много ти харесах колата
    Quote Originally Posted by ludkanar View Post
    Не съм, утре ще го карам на уж едни разбирачи тука в СЗ, че да видим какво ще стане....ще го снимам.....
    Вчера имах кошмарно градско из СФ, да речеш че съм отвикнал не съм, но май просто не ми беше ден за каране.....
