Results 1 to 8 of 8
Thread: Свири,вие към 6000об./мин
    Болен алфист DerMeister's Avatar
    Sep 2007
    38
    1,180
    Default Свири,вие към 6000об./мин
    Колеги, след като бая време не бях натискал здраво колата, вчера реших да я изпъна и установих някакъв проблем. При достигане на около 6000об./мин., общо взето след 5000об./мин. започва нещо да свири и пищи зверски откъм двигателя. Звукът е като от тролей, общо взето като ел.двигател на много високи обороти, наподобява и турбо, ама няма по-висока мощност от преди. Само на високи обороти се чува. На място също, няма значение дали натискам съединителя или не.
    Някой има ли представа от какво може да е това? Някоя ролка, ремък, водна помпа? Ролките са сменени преди 14000км., заедно с ремъците, водната помпа не е сменяна. Колата не загрява и не губи антифриз. Като работи на празен ход имам чувството, че има някакъв паразитен звук, но човек като търси повреда и всичко му се струва развалено, тъй че не знам, може и да не се чува нищо притеснително.
    Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
    Mazda 6 2.3 2005
    Mar 2008
    гр.Пловдив
    188
    колега,виж да неса лагерите на динамото!
    Alfa Romeo 155, 1.8, TS
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Махни каналния ремък,и така ще изолираш страничните агрегати,ако пак вие,най вероятно е от водната помпаИначе мен ме съмнява компресора на климатика или алтернатора.Най-добре я закарай на сервиз
    Sep 2007
    38
    1,180
    Quote Originally Posted by Mury View Post
    Със сигурност ще я водя на сервиз. Просто ме интересуваше да не се окаже, че ще се счупи след малко, защото я карам в момента. Няма да я настъпвам и утре или в понеделник ще я гледат. Може и на вас да звънна.
    Mazda 6 2.3 2005
    тоя проблем е масов, особенно с фалшиви ролки !!
    2 пъти сменям ролки и ремък за 20 000 км
    прее*ана ролка обтяжна или паразитна вие точно като на развалено турбо!!
    http://luchi.bg/ Парапети
    Sep 2007
    38
    1,180
    В крайна сметка, отивам в сервиза, викам гледайте как вие, газ ... и не вие. Чакам пак да почне, за да се разбере за какво иде реч.
    Mazda 6 2.3 2005
    ББББББББАааааааааааааСи работата, докато ти напиша какъв според мен ти е проблема... тая вечер моята па зе да вие..........
    БББББББАААААААААСИИИИИИИИИ ФИЛМА
    АМАН ВЕЧЕ !
    Младши алфист me4ogt's Avatar
    Nov 2008
    Vraca/Mezdra
    15
    Момчета при мен преди време се получи такъв симптом на виене,след много мислене и мнения накрая се установи,лагер на динамото,срещу 85 лева за консумативите+труда на майстора всичко се оправи и забравих за проблема,просто бяха си заминали старите.
    Alfa Romeo 146 1.4 T.S. 16v
