пробвах даги махна като си мислих че са на щипки но не подават,ако някой е свалял ще съм благодарен ако сподели,мерси предварително.
Brera 2.0jtdm 170hp
Ползвай търсачката има такива теми, освен щипкита май има и винтове,не съм много запознат, с щипките внимавай че може да се счупят, сваля ги внимателно
Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
предни:
1.до дръжката за отваряне има малко капаче,под него има винтс кръстата отверка се маха,издърпваш цялата конзола заедно с пищялката внимателно,откачаш буксата на пищялката и я махаш
2.конзолата с бутоните за ел.стъклата е хваната с два шестограма,развиваш ги и тях
3.като махнеш конзолата има два болта,с камък 10 се вядят и остават само щипки
3 минути работа е
ако съм разбрал правилно трябва да сваля цялата кора на вратата, и след това да сваля тапицираната такали?
Brera 2.0jtdm 170hp
А задните нещо по особенно има ли в свалянето, че нещо ми се е прецакала машинката за стъклото трябва да сваля кората да я видя и по специално как се вади дръжката на същата тази машинка
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
а тези на колоните на щипки ли са?
Brera 2.0jtdm 170hp
Извинявам се много, че ползвам темата на колегата, ама мисля е по добре отколкото да отварям нова.
Та въпроса ми е, знаете ли след като се разглоби задната врата(сега като прочетох вече знам как), как да сваля стъклата и да ги сменя, защото си намерих фабрично тонирани(моите не са) и ми се искаше да сложа тях, а и дали стават при положение, че са свалени от кола без ел. на задните стъкла(а моята е с ел.)?????
Благодаря предварително и пак се извинявам за офтопика!!!
Въпрос: как се сваля дръжката която е за прозореца
'08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S *
Ex -'98 Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex - '93 Alfa Romeo 33 1,7 I.E, Ex - '90 Alfa Romeo 33 1,5 I.E
Не забравяйте и един винт под решетката на басовия говорител! Не помня точно кой от 4-те винта се махаше, но задължително свалете решетката.
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
Баси беше ми на акъла вчера да снимам една кора от вътрешната и страна че да се видят къде са сички джаджи, ама забрайх....
