Page 1 of 5 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 67
Thread: 2.0TS - обороти при 100 км/ч
    Старши алфист qpwo's Avatar
    Sep 2008
    912
    Default 2.0TS - обороти при 100 км/ч
    Здравеите колеги. Искам да питам 2.0 ТС-155коня- 156ците при 100км в час какви обороти развиват. Разбрахме, че 166-ците при 100 км на 5-та са малко над 3000 оборота и лично за мен това е недостатък. Интересно ми е да разбера за скоростната кутия на 156-ците...Благодаря....
    166 TS 2.0 1999 ГИ
    Запален алфист fein86's Avatar
    Nov 2008
    Елин Пелин
    485
    Quote Originally Posted by qpwo View Post
    Лично на мойта при 100 на пета съм с точно 2900 оборота, доколкото виждах една друга, която беше на 3200 и ми стана интересно как се получава тая разлика???
    започва да се пристрастява Ghosta's Avatar
    Jun 2007
    Бургас/София
    61
    Защо да е недостатък? До 7000 има още много....
    156 2.0TS '99
    Sep 2008
    912
    Еми като карам с висока скорост двигателя бучи и имам чувството че ще изфръкне. Например с 180 отива над 6000 оборота... та затова..
    166 TS 2.0 1999 ГИ
    Nov 2008
    Елин Пелин
    485
    То това си е чара на Алфа бе колега иначе се губи кефа от звука на мотора
    Sep 2008
    912
    Да ама като карам така продължително по магистрала нещо ме човърка че ми липсва 6-та скорост. Та да си доида на думата и при 156-ците(2.0ТС) при 97 км ли са 3000 оборота или само при 166-те е така....
    166 TS 2.0 1999 ГИ
    Nov 2008
    Елин Пелин
    485
    Земи си 6 скоростна кутия и си човека , доколкото знам ги има за 166, виждал съм на 156 2.5 V6 2000г. и предполагам че за нормална цифра можеш да си сложиш и да продадеш твоите!!!
    Извинявам се че пиша offtopic, ама и на мен ми е интересна темата и аз се чудя???
    Моята я забелязах преди малко като се прибирах..на 120 беше под 3500
    започва да се пристрастява Крум's Avatar
    Apr 2007
    73
    По изчисления мойта при 3000 об/мин трябва да развива 98 км/ч. Голямо значение обаче има и от размера на гумите. Преди време някой беше направил екселска таблица за изчисляване при колко об/мин с колко км/ч се движи колата, като в таблицата се въвеждат предавателните числа на скоростната кутия и на главното предаване , както и размера на гумите. Незнам дали ще е коректно от моя страна да я кача тук. Ако някой изяви желание ще потърся темата или ще кача файла.
    Алфа Ромео 156 1.6 16V T.S. & JR Air Filter & Powerflex
    Apr 2007
    73
    Намерих линка
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=gear_calc_v3
    Ето и предавателните числа:
    Sep 2006
    2,867
    Аз до колкото съм карал няколко 156 2,0 и няколко 1,8 съм забелязал разлика в скоростните кутии но на 5-та разликата е най малка при останалите скорости 2-ката е с по дълги скорости и ако се сложи кутия от 1,8 върви по добре пробвано е 156 без подобрения с кутия от 1,8 ускорява като 156 2,0 с чип.
    А за колегата със 166 вероятно 5-тата ти е малко по къса за да може да ускорява по добре колата все пак е по тежка и ако се сложи по дълга 5-та ще е по тромава.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Вчера си позволих малко безочие по пътя, на пета на 5000-5100 175 кмч - но може и да бъркам не гледах това точно - иначе най - добре е това да се засеге с джпипиеска, щото километражите ни не отчитат точно до километър....
    Запален алфист to_lose_HEART's Avatar
    Гълъбово
    473
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    Е как да има разлика, по горната табличка, ако е вярна кутиите на 1.8 и 2.0 са еднакви. Лично на моята при 100км/ч съм на 2800 об на пета
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Горна Оряховица
    7,474
    Зависи и с кви гуми си карайте бангиите! При всеки може да показва различно ако гумите са различни.
    Jun 2007
    Бургас/София
    61
    При мен на 6000 оборота е с 210, не знам защо при теб е на 180....наистина е кофти, иначе с 210 се чува най-вече преминаващия въздух около колата и гумите.
    156 2.0TS '99
