Не стига, че харчиш 6/100 градско, ами и ми спамиш в сериозната тема тука
_______
146 JTD - ex
6.15 /100 за последните 5000 км , като до сега не съм излизал на дълъг път извън софето.
Но все пак си карам извънградско - по околовръстното - само че там ми е 3.7-4.5 някъде разхода, , но като вляза в града си се вдига - няма начин.
Няма да спамиш в хубавата тема - спамер такъв
Намери достатъчно дълго нанадолнище
И по темата значи кът-офф при дизелите е много трудно да се каже кога се получава по-принцип оборотите нямат значение кът-офф съществува от момента в който педала е пуснат и оборотите са над минималните за празен ход при твоя дизел са 830-850. От там нататък ако по формулата за изчисляване на товара на мотора падне под определени стойностти които са строго индивидуални за модела и еку-то получава инфо че колата се движи, тогава настъпва кът-офф и понеже при кът-офф колата продължава да смуче въздух в определен момент товара на колата достига стойност при която възтановяването на горивото настъпва но в много ниски количества и то предимно с преинжекшън режим за да не се получи рязко обогатяване ако в този момент сриташ газта Е...ти изречението
Абе дългичко си е изречението , ама споко аз чета бавно и по 3- пъти
Най- накрая да си начеша крастата.
Може би и това е причината като търсих из гуугъл да не намеря смислен отговор.
Гледам си се активизирал от няколко дни - Добре Дошъл отново, радвам се че имаш време за форума.
А за това нещо имаш ли идея дали би проработило ?
А де ама точно на този двигател не знам как мога да му правя онлайн диагностика.
Аз си мислех да си взема нещо съвсем непрофесионално колкото да си начеша крастата.
И стигнах до варианта Алфа диаг
http://alfadiag.net/
със този кабел - препоръчан от тях.
http://www.ecufix.com/shop/index.php...roducts_id=182
На сайта на алфа диаг във FAQ секцията пише че се поддържа моят двигател - Engine - 839.A6.000
И другите неща за колата който съм изровил.
ECU - Bosch EDC15C7
protocol ISO-14230 -
buksa - OBD2
При мен имам точно МОМЕНТЕН разход...При пускане без газ колата си върви и на дисплея ми изписва 2л/100...Ако колата е спряла на светофар да речем тогава ми излизат три чертички ( --- ) като моментен разход...Надявам се тази информация да ви помогне...
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Темата малко се отклони, така че все пак някой може ли да каже за дизел като моя - td колко да чакам преди да тръгна?
Колкото по бързо тръгнеш е по добре за околната среда , но не значи че е добре за двигателя.
CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
Fiat Uno Fire,Fiat Tipo Gran Turismo,Fiat Bravo, Fiat Grande Punto, Fiat 1500 Lunga,Fiat 850,Fiat 1300/1500
Колеги,
По въпроса с дългото спускане - последния път като минавах прохода Шипка на влизане в Габрово бях шокиран от показанията на датчика за температура на ДВГ, а именно малко под 70 градуса по Целзий И това при положение, че бях тръгнал от Бургас, т.е. двигателя си беше загрял и работил близо 200 км. В следващия момент шока отмина, защото се светнах каква е причината... Разказвам ви го това само за да ви дам пример за място, където да докажете за себе си горенаписаното
155, 156, 159 That's the way I count
Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
За това, колко бързо ще загрее двигателят, определящо е натоварването му Не са оборотите, не е периода, в който стои запален.
Най-важното за едно двигателче е да достигне максимално бързо до работна температура, но е също така важно подгревът да става плавно, за да се избегнат деформации в резултат на резки температурни разширения.
_______
146 JTD - ex
Аз смятам, че при нормално управление не може да се загрее 'опасно бързо' двигателя.
Пример- бензинов: палиш, 30 сек., потегляш. Обороти до 3500- след 5- 6 минути е стигнал до работна температура.
Да не говорим колко е добре, ако въобще не изстива двигателя...
