Неразбрах точно какво ме питъш ,значи при движение на колата въздухът невлиза насилственно във въздуховода преди резонаторната кутия понеже не е изведен с дупка на бронята ,а дори и да има някакви минимални завихряния резонаторната кутия ги обива ,тя неслучяйно се казва така !
П.С като имате мерак слагайте ги дея бръмчялки , по евтин вариант а и по евтин ще е вентилатор от компютър !
Alfa Romeo 33 IMOLA 1.4 i.e. 90hp. 1351 cc. 93 г. (907A)
за каква цена говорим много обичам експериментите.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Не е проблем да да си повишите мощността с ел. компресор. И не е въпроса в оборотите, а в нагнетателнатга мощност. Демек тази перчица и с милиони об/мин да се върти няма да постигнете нищо. Трябва ви поне 10% мощност от тази на двигателя. Иначе казано - задвижвате въпросната "перка" с постояннотоков електродвигател с мощност поне 10 киловата (тежи към 40 кила, бая е голям и трябва да му намерите място в коша). Слагате пантограф отгоре на колата за да може да дърпате ток от жиците на трамваите или тролеите (аз нямам друга идея как ще захраните електромотора). В този случай, наистина ще получите прилична степен на свръхпълнене респективно доста мощност и въртящ момент. Когато направите това, следващата ви грижа ще е детонационното горене и стопените бутала.
Лудия
Първо, знаеш за какво говорехме и че при този размер на перката са нужни големи обороти които да нагнетяват повече въздух, а интересното е че не трябва да е просто въздух, а КИСЛОРОД(за горенето), а кислорода е в по- големи количества когато въздуха е студен=> трябва ни кулер=> трябва ни и достатъчно дебит който да докарва както каза тези 10% , обаче няма лагер който ще издържи на такива обороти и неслучайно те са си го измислили хората да се движи турбинната перка в канал от масло(което в случая не е спазено), АБСОЛЮТНО съм сигурен, че с колегите сме запознати, че и буталата няма да издържат, мога да добавя че и други части от мотора ще изпушат(ако е сток естествено)!!!
Но както си прочел, ние вече приключихме спора относно това и сега решихме да пробваме за да видим какъв е ефекта , след като са го направили - значи прави нещо, въпроса сега е КАКВО прави, ако искаш можеш да се включиш към мен и колегата Ферарист за пробата, той го е написал, към 18лв. на човек ще излезе, пробваме и разбираме резултата!!! Може пък да има звук поне или нещо друго, не се знае!!!
Тази тема е за бисерите!
Не е истина просто какви неща са се изписали!
Ето ти един бисер и то голям!
Тебе като ти трябва повече кислород, що не си сложиш една малка бутилчица и да обогатяваш сместа?... няма да имаш нужда от "турбинни перки в канали с масло" и разни други подобни глупости.
Също исках да попитам (щото не разбирам), в студения въздух азота по-малко ли става щом кислорода е в "по-големи количества"
И те съветвам да не спориш с Двигателист щото видях преди малко в една друга тема негов пост и повярвай ми, този човек знае какво говори и това което е написал тука хич не е случайно!
В студения въздух има повече кислкород тва ясно !
Ще ви кажя по лесен и ефтин начин с който да разберете какъв ще е ефекта от тая хуйня ,та значи первате към кутията на филърта един въздуховод ако няма такъв де , който извеждате отпред на бронята така ,че да е открит и колата като е в движение даможе въздухът да влиза насила в трабата , хем ще е студен въздука хем ще е под натиск при движение на колата !
Цялата тая джаджа не прави нищо друго освен да оптимизира въздушния поток.Тоест да го направи по-равномерен.Да има по-голяма инерция,а от там по-добро пълнене.При моделите с дебитомер,няма как да не доведе до подобрение,но при моделите,като моята,ефекта ще е само звуков.Формата на всмукателната система е от голяма важност са работата на двигателя,поради резонансните процеси,които трябва да се получават,точно за по-голяма инерция на въздуха.Тая играчка тушира пулсирането на въздуха,идващо от промени в системата,например слагането на всякакви измислени филтри или промяна в геометрията.
В заключение:поредната играчка за пораснали деца!
А бе вие продължавате линемога да повярвам че още разисквате тази тема
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
Айде още един!
Концентрацията молекули в единица обем на газова смес (каквато е въздуха) е по-голяма при по-ниска температура! Ама не само на кислород, ами и на азот и на още около 1% инертни газове. Не учите ли вече в училище за Брауново движение бе хора! Ами изразявайте се по-точно, то човек да се чуди какво искате да кажете!
