Results 1 to 14 of 14
Thread: Отечки на ток
    Jan 2008
    софия
    211
    Default Отечки на ток
    колеги,сори за баналния въпрос но как да проверя за отчка.алфа 146 1.6 99
    ... nhg's Avatar
    Feb 2008
    Габрово
    49
    488
    без значение за каква кола: мултицет, откачаш клемата на акумулатора и мериш колко ток минава; до 50 mA е ОК
    Thesis 2.4 Emblema
    x166 2.0 TS / xDedra 1.6 / x145 1.6 boxer
    Jan 2008
    софия
    211
    значи откачих минуса и с мултицета едното на акумулатора другото на клемата и ми показа 11.51.
    после вместо на клемата сложих на купето и ми показа 0.02
    алтернатора ми зарежда на празен ход без никакви консумативи 13.75-13.80
    а когато всичко е вклюено ми зарежда с 13.51-13.60
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ток трябва да мериш колега.
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Ето в тази тема има обяснено как се мери ТОК не напрежение .
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=30254
    Прочети и следвай написаното и ше разбреш дали имаш Утечка .
    Запален алфист vlado_iv's Avatar
    Jan 2008
    475
    Мултицета се настройва на Ампеметър и тогава се мери а не на Волтаж! И мериш както ти е написал - nhg.
    146 1.6V TS. 147 1.9 JTDm
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Понеже не ми се чете всичко,а и ми е по-лесно да го напиша-чети сега!Взимаш един мултицет и го слагаш на обхват 10 или 20 А,каквото има.След това разхлабваш едната клема и поставяш единия край на мултицета на клемата,а другия на клемата на акумулатора.Идеята е да не се прекъсне захранването на колата.Свалиш ли клемата на акумулатра и после сложиш мултицета е твърде вероятно да не премериш нищо,но можеш да го изгориш успешно.При това положение протича ток за централното,за кондензаторите по уредбата и други нещица и може да надхвърли допустимия ток на мултицета.За това първо клемите на уреда на клемата и клемата на акумулатора,а послеРазкачаш.Най-вероятните причини при дадени показания:150-200 mA-свети малка крушка в жабка;багажник и тн.80-120 mA;Постоянно включен стенбай на касетрофона или каквото има там;1 А-Вероятно неизправен ключ за парното и утечка през резизтора1-5 А.Лощо!Възможен проблем с релерегулатора.Старите бошови не го правят.С аларма нещата стават още по интересни.Това е от мене.Успех!
    Jan 2008
    софия
    211
    късе да сложа врътката.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by mariio View Post
    къде да сложа врътката.
    Слагаш я на DCA 10A и преместваш кабелите - черия на СОМ а червения на 10ADC.
    После откачваш минуса на акумулатора и свързваш клемата с черния кабел, а червения допираш на минуса на акумулатора.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    обаче по номера без прекъсването на веригата на mordohy че може да протече над 10А за секунди и да се простиш с мултицета.
    Jan 2008
    софия
    211
    mersi mnogo.V subota 6te go napravq i 6te pi6a kakuv e rezultata.
    КИРИЛИЦА !!! Не си нов във форума та да не знаеш
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    То тоя уред,който показва няма да гръмне!Ще гръмне някой от кабелите.Те са по слаби от шунта вътре.
    Jan 2008
    софия
    211
    колеги,проверих и има отечна,от касетофона ми е.превързаха го и са като изгася колата си гасне и касетофончето и всичко е в нормите.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Браво,колега,културно приключи темата,което не го правят всички.Все пак , ако ми позволиш ще обясня,вместо тебе какъв е бил проблема.Съвременните касетофони имат крайни нискочестотни усилватели от порядъка на 45-50 вата.Това налага независимо захранване на крайните стъпала със сериозен ток.За това захранването е разделено на два клона.Силово , за крайните стъпала(препоръчително директно от акумулатора през предпазител) и оперативно,което захранва тунера,предеусилвателите,антената и изход за стенбай на мощен усилвател.Силовото захранване не черпи никакъв или пренебрежимо малък ток в режим на покой.Не така стои въпроса с оперативното.То черпи около 300 милиампера ток постоянно и е в състояние да скапе акумулатора за два-три дена,ако не се зарежда,тоест кара колата.Това всъщност се е случило.Ако не помогнах-поне не съм навредил!
    Last edited by mordohy; 21-02-2009 at 19:40. Reason: Доказаната хрохична кретения и опасенията,че Fade пак ще забележи грешката!
