сега в момента гледам една алфа 146 1,6 98 год. boxer така някои мойе ли да ми каже при купуването кво точно да гледам кви проблеми може да има ??? двигателя хубаво работи незнам. някои дет е патил и знае кво точно вече да гледа мерси предварително
ако е боксер не може да е 98-ма година.
на двигателя пише
боксер а на док пише 98
тя '98 й е първата регистрация - http://catalog.auto.ru/catalog/cars/alfa-romeo/145/
Същото се гледа като при останалите коли. Боксера е малко по-звучен(ама какъв звук само...) и по-треперещ от тс-овете, ама съвсем малко
145, 1.6 boxer
156, 2.4 JTD - ex
Giulietta, 2.0 JTDm
Колега виж тук http://clubalfaromeo.com/forum/searc...earchid=350929
Алфа 146'96 1,7 ie 16V еx
159 1.9jtdm 150 cc 2007
Първо огледай дали няма течове на масло от двигателя,скоростната кутия и рейката.После провери и ръчната спирачка,после и спирачките.Провери леко ли върти на място волана.Провери и как включват скоростите.Потегли рязко,за да видиш как е съединителя.Накрая на 4-та предавка провери дали от 1500 оборота мотора тегли устойчиво или нещо почва да тресе и хлопа.Ако до тука всичко е наред-взимай я!
Колега мога да ти дам един савет да не направиш моята грешка.Гледаи кои лампи светят на таблото !!!Дали не дава някоя грешка...И касмет
Най-сигорно и бързо е да провериш VIN-а ето тук можеш да го направиш http://www.spangerum.com:7080/navi?G...&MAKE=R&SBMK=R
Alfa Romeo 145 1.6 BOXER
http://vbox7.com/play:884c5234
http://www.youtube.com/watch?v=utCgI...layer_embedded
значи взех я варви супер дърпа се до 4 е оган ам ако ми беше писал по рано добре щеше да е лампите на таблото не свтят полувината иначе е супер 146 96
