Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 45 of 45
Thread: Проблем със скоростите
  1. #31
    Apr 2007
    София, Благоевград
    372
    Колега при мен нямаше заяждане при ваденето на скоростите... просто движението на лоста беше много тегаво. Но се оправи лятото и проблеми и оплаквания съм нямал от тогава. Ще видим тази зима как стоят нещата
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136hp 2000г. - ex
  2. #32
    Не не ...при ваденето нямам проблем,само при вкарването на 1-ва предавка
  3. #33
    Баш Душманин Член на клуба Коки's Avatar
    Oct 2007
    1,692
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    И на двете ми коли първа влиза трудно, особено ако колата леко се движи. Като включваш 1-ва гледай да не си на спирачка (на ръчна може). Ако си в движение, като изключиш от накаква скорост, пусни за малко съединителя, после пак го натисни и тогава ръчкай 1-ва.
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD - R.I.P. | Mercedes E 320 CDI
    Маркетинг в интернет
  4. #34
    Quote Originally Posted by Коки View Post
    Да така правя/прави жена ми/ но е дразнещо,още повече че на другата всичко е като по масло.
  5. #35
    Feb 2007
    Плевен
    37
    119
    Quote Originally Posted by JK View Post
    Аз ако може да използвам тази тема, че пак е свързана със скорости Та проблемът при наща 166-ца е, че при малко по продължително каране или високи обороти на 1 скорост, колата изключва от скорост. Имате ли представа от какво може да е и какво ще ни коства евентуалния ремонт
    На моя въпрос няма ли кой да отговори
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '06
  6. #36
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Най вероятно муфата си е заминала ремонта излиза около 500лв с частите
  7. #37
    Feb 2007
    Плевен
    37
    119
    Quote Originally Posted by Bobo View Post
    Благодаря !
  8. #38
    Вечно търсещ красота! Ass's Avatar
    May 2008
    Търговище
    54
    262
    Точно така не трябва да се прави!
    Alfa 155 1.8 92g. - Винаги в сърцето ми.
    Alfa 166 2.0 T.S. 2000g. - Перфектната кола!
    "If the sun refused to shine, I would still be loving you.
    When mountains crumble to the sea, there will still be you and me."
  9. #39
    Oct 2007
    1,692
    Quote Originally Posted by Ass View Post
    И защо не трябва да се прави така?
  10. #40
    May 2008
    Търговище
    54
    262
    При преминаване от по-висока на ниска предавка се подава "междинна гас", същото и когато се движиш по инерция и включваш на скорост - особено на 1-ва!
    Това, което си описал се прави при преминаване от ниска на по-висока предавка, но при синхронизираните скоростни кутии не е наложително;
    Целта и на двете "упражнения" е да се сихронизират максимално оборотите на первичния и вторичния вал в скоростната кутия за по-лесно зацепване на запчатките и по-малко износване на сихронизаторите.
    Това със сигурност го знаете и предполагам, че просто не си се изразил точно!?
  11. #41
    Младши алфист
    Mar 2009
    PLOVDIV
    55
    18
    Колеги при мен проблема със скоростите се реши със сваляне на скоростната кутия,при мен след като загрее и трудно почти невъзможно ставаше включването и съответно изключването на пета и задна скорост .
    Оказа се че оста на петата и задната беше надраскана ,след финно шлайфане със три вида водни шкурки /на струг беше захваната оста/, я сглобиха и вече втори месец карам без проблеми .
    Alfa 156 1.8 T.S.98
    Alfa 166 2.0 T.S.00
  12. #42
    Oct 2007
    1,692
    .... Това, което си описал се прави при преминаване от ниска на по-висока предавка, но при синхронизираните скоростни кутии не е наложително...
    Това, което ти си описал също не е наложително при синхронизираните скоростни кутии, така че не разбирам къде е проблемът. Не ми казвай, че трябва да си карам кораба с двойно амбриране и междинна газ
  13. #43
    May 2008
    Търговище
    54
    262
    ...... Ако си в движение, като изключиш от накаква скорост, пусни за малко съединителя, после пак го натисни и тогава ръчкай 1-ва.
    Не аз, а ти съветваш колегата да прави нещо което с нищо не му помага!!!!!!!!!!!!
  14. #44
    Oct 2007
    1,692
    На мен ми помага, щото 1-ва влиза
  15. #45
    И аз благодаря !!!
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
