Results 1 to 5 of 5
Thread: Ошашкано централно.Къде може да е проблема?
    Невървежен Satanism's Avatar
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Default Ошашкано централно.Къде може да е проблема?
    Колеги, централното ми тотално откачи.Мислех, че е от студа, но тука не падат под 3-4 градуса температурите...тоест не е...освен това го прави постоянно, дори на загряла кола, в топли дни и т.н
    Проблема е следния:Колата се заключва самичка, когато си поиска, но само когато е на контакт(не съм сигурен) и когато е запалена.Освен това понякога централното тотално се шашка и не може да затваря като пускам алармата....Обикновено това го става като замръзне някоя ключалка замръзне, но сега нито една не замръзва, всички си се отварят без проблем.От какво може да е?Може ли да залепва някое реле или не знам и аз какво вече?Дайте съвет, че е много неприятно...не мога да си оставя колата на контакт или да работи и да затворя вратите....
    OEM & Ventura Garage
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Първо си отвори твоята врата и виж да не се е откачила някоя жица и да ти прави номера.После огледай кабелите,особено където излизат от вратата.Може и да е от някоя разнебитена ключалка,но ти казвам да провериш първо твоята врата,защото се използва най-често.Ако ги поочукаш вратите една по една,също може да си покаже нещо.Ако обаче е от връзките по алармата, си е е....ло мамата.Там си иска повече чоплене.Успех!
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Имам един дърт кошник WV Passat,дето ги върши абсолютно същите.Установих,че изключвателите на вратите са дали фира и прекъсват веригата кога им е кеф,от което алармата се тикосва.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Запален алфист 455115's Avatar
    Feb 2008
    Перник
    341
    Колега, на единия проблем,че като паднат температурите се побърква! Проблема е, че като замръзнат бравите и то подава постоянно ток примерно, за заключване а алармата подава сигнал да заключи и от там започва да ги редува.Има едно лесно решение ако не ползваш централното с ключа режеш кабелите на двете букси към вратите и се оправя,но тогава ще ти действа централното само с алармата.
    А за другия ти проблем,на мен ми звучи по-скоро нещо ат алармата,пробвай да я откачиш първо нея и ако не се оправи тогава свали релето за ценралното(то е на таблото с бушоните и е двойно по-голямо от другите) и го разгледай за окисление по платката. Но пак ти казвам виж си първо алармата!
    Успех!
    _____________________
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD - EX
    Nov 2007
    Odense, DK/София
    35
    2,604
    Замръзнали брави не са със сигурност...
