Здравейте пичове, моля за съвет!
Проблема е следния:
имам един шум, който се появява когато запаля колата /особено интензивен е когато е студен мотора/ и постепенно заглъхва и изчезва /след 5-6 мин., като позагрее малко и качи налягането на маслото/, за да се появи отново след като съм форсирал над 4000 об/м и пусна газта - при падането на оборотите изтраква за 15-20 сек. и отново затихва. Шумът идва от клапаните и наподобява работата на дизелов мотор.
Един майстор я слуша, слуша и каза че са повдигачите на клапаните на горния разпределителен вал...смених ги....мисля че намаля мн. малко /толкова слабо, че не съм сигурен дори/, но определено още го има и то осезателно
Сложих добавка "лики моли" за повишаване на вискозитета на маслото /което е Fuchs titan 10w40 hemisynth/ и имаше ефект - шума намаля почти наполовина....нo още го има ......същия майстор ми предложи да сменя и другите 8 повдигача на клапаните......но аз не съм мн. сигурен дали тва е причината....
Това е общо взето.....иска ми се да чуя и вашто мнение преди да се набутам още 200 лв. за повдигачи
Възможно ли е това да е от реглажа на клапаните /нямам представа дали са саморегулиращи се или не/....или от вануса /примерно да не е зацепен към ремъка както трябва/.... т. н.
Моля ви дайте съвет защото е мн. изнервящо това тракане
