Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 29 of 29
Thread: Не работи вентилатора на климатика
    започва да се пристрастява delian1978's Avatar
    Nov 2007
    Шумен
    94
    Quote Originally Posted by hsr View Post
    Така като сте подхванали темата за вентилаторите, я кажете от какво може да се получава едно "стържене" на ниските скорости, което на 4-та изчезва ?
    Колега,точно същия проблем беше при мен.Помислих че вентилаторът е сдал багажа и си купих нов,а се оказа гадния резистор до него,който имах резервен.Смених го и сега всичко е наред,така че там ти е проблема 100%,гарантирам.
    Alfa Romeo 156 2.0ts
    бивша 155 2.0ts
    бивша 155 1.8ts
    При мен имаше такова стържене на ниските скорости, когато е студено и си беше от пресъхнали втулки... малко смазване със спрей и вече две години не се е обаждал
    Alfa Romeo 155 1.8TS
    Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Quote Originally Posted by ALFA CORSE View Post
    И моя го лекувам така, само дето при мен кара макс до 6 месеца и пак застъргва на 1 и 2.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    И на мен ми се вижда по-логично да е от втулки или нещо подобно, отколкото от резистор
    155 1.8 8v TS & FZR 600
    алкохолист pr_00f's Avatar
    Aug 2004
    48
    5,104
    Вентилатора се сваля с леко завъртане - вярно е.
    Обаче има и една контра рапидка за да не се пада в движение.
    Така че не го напъвайте много преди да сте проверили за наличието и.
  6. #21
    Quote Originally Posted by pr_00f View Post
    При мен обаче явно е сваляно и преди и непрактичния по принцип италианец е решил да ме улесни Кажете с какво да го смажа, че не ми се купва ВД40 ? Мисля да го пръсна със спрей за смазване на вериги на мотори ???
    __________________________________________________ _______
    Edit: Смазах го с обикновено моторно масло и настана тишина
    Колкото изкара, пък после пак ще го смажа. Поне свалянето и слагането става лесно.
    ПП: TRENDi, ти имаш ли филтър за купето? Аз нямам и затова влизат какви ли не боклуци, че
    дори и листа. Ако и ти нямаш вероятно затова трябва да се смазва по често.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Dscn2107.jpg   Dscn2108.jpg   Dscn2100.jpg   Dscn2103.jpg   Dscn2105.jpg
  7. #22
    Quote Originally Posted by delian1978 View Post
    Аз имам вентилатор в изправност ако ти е там проблема звънни и ще се разберем,ама немам потенциометъра и акот и трябва той има бая колеги да продават части във форума.Така няма да ти излезе скъпо.Ама както обясняваш ной-прилича на лош контакт някъде по системата или четки а те се сменят.Успех.
    Благодаря за съветите утре ще го погледна.Ако има нещо ще се свържем.Не знам дали е лош контакт,то и аз така си мислех,но днес фалира напълно,така че проблема ще е по сериозно.И не ме е срам да кажа,че ако не бяхте вие още щях да се чудя ква е тая черна кутия.Квото знам знам,ама квото не знам питам нали сме за това тука...
    155 1.9 TD,Lancia Lybra 1.9 jtd
    Ex...
    Alfa Romeo 155 2.0 8V TS,Alfa Romeo 1.8 8V TS,Fiat tempra
  8. #23
    Aug 2004
    48
    5,104
    Ето тук се завива рапидката.
  9. #24
    Е отказвам се,ще се ходи на жичкаджия.Днес преобърнах всичко.Всичко си е на място връзките са добри навсякъде.Не ще да отлепи и тва е,да не би да е от управлението.
    Ex...
  10. #25
    Аз не се вписвам в темата,но помагайте като дам на контакт или запаля колата климатроника духа а съм го изключил, що така???
  11. #26
    От днес съм пак с духалка.Оказа се,че просто не е идвал ток до вентилатора от главното захранване.Та така за 15 кинта пак ми е топло и са ми чисти стъклата.ЕЕЕЕЕЕЙ голям кеф тва.
    Ex...
  12. #27
    Запален алфист Madjo's Avatar
    Oct 2006
    Добрич-София
    422
    Smile
    колеги,
    аз имам същия проблем - спря да духа вентилатора
    свалих го, единия кабел "-"а беше разпоен от моторчето. запоих го и го сложих пак, всички букси и кабелчета са ОК, обаче пак не тръгна д***а.
    замерих буксата която влиза във вентилатора и се оказа че не идва ток до нея.
    Бушона е здрав /откъм краката на шофьора/.
    моля да ме посъветвате дали някъде по трасето има прекъснат кабел или има някакъв 2-и бушон или реле за тоя ш**ан вентилатор :о
    благодаря ви предварително
    Alfa Romeo 159 2.4 20V JTDm SW TI Q4 2007
    Alfa Romeo 156 1.9 16V JTDm SW Sport 2005 - втората бивша
    Alfa Romeo 155 2.0 8V TS 1995 - бившата мръсница
  13. #28
    шмекерува нещо Rider_alfa155's Avatar
    Сливен
    330
    колега погледни в краката на пътника, под мотора на парното, там имаш едни куплунги и кабели разни
    ако са ти човъркали там кабелите няма да имаш никакво движение на климатика и на парното сигурно имаш още някой разкачен кабел и от нея страна
    алфа ромео 155 TS 2.0 8V настояща
    Suzuki GSXR 750 W настоящ
    Kawasaki KZ 440A вече бивш
  14. #29
    Oct 2006
    Добрич-София
    422
    Smile
    проблема ми се оказа прекъснат кабел между бушона и вентилатора прекараха ми нов и всичко е ОК сега
    благодаря на колегите 155_8000rpm и Rider_alfa155 за съветите
