75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
Вентилатора се сваля с леко завъртане - вярно е.
Обаче има и една контра рапидка за да не се пада в движение.
Така че не го напъвайте много преди да сте проверили за наличието и.
При мен обаче явно е сваляно и преди и непрактичния по принцип италианец е решил да ме улесни Кажете с какво да го смажа, че не ми се купва ВД40 ? Мисля да го пръсна със спрей за смазване на вериги на мотори ???
__________________________________________________ _______
Edit: Смазах го с обикновено моторно масло и настана тишина
Колкото изкара, пък после пак ще го смажа. Поне свалянето и слагането става лесно.
ПП: TRENDi, ти имаш ли филтър за купето? Аз нямам и затова влизат какви ли не боклуци, че
дори и листа. Ако и ти нямаш вероятно затова трябва да се смазва по често.
155 1.8 8v TS & FZR 600
Благодаря за съветите утре ще го погледна.Ако има нещо ще се свържем.Не знам дали е лош контакт,то и аз така си мислех,но днес фалира напълно,така че проблема ще е по сериозно.И не ме е срам да кажа,че ако не бяхте вие още щях да се чудя ква е тая черна кутия.Квото знам знам,ама квото не знам питам нали сме за това тука...
155 1.9 TD,Lancia Lybra 1.9 jtd
Ex...
Alfa Romeo 155 2.0 8V TS,Alfa Romeo 1.8 8V TS,Fiat tempra
Ето тук се завива рапидката.
Е отказвам се,ще се ходи на жичкаджия.Днес преобърнах всичко.Всичко си е на място връзките са добри навсякъде.Не ще да отлепи и тва е,да не би да е от управлението.
Ex...
Аз не се вписвам в темата,но помагайте като дам на контакт или запаля колата климатроника духа а съм го изключил, що така???
От днес съм пак с духалка.Оказа се,че просто не е идвал ток до вентилатора от главното захранване.Та така за 15 кинта пак ми е топло и са ми чисти стъклата.ЕЕЕЕЕЕЙ голям кеф тва.
Ex...
колеги,
аз имам същия проблем - спря да духа вентилатора
свалих го, единия кабел "-"а беше разпоен от моторчето. запоих го и го сложих пак, всички букси и кабелчета са ОК, обаче пак не тръгна д***а.
замерих буксата която влиза във вентилатора и се оказа че не идва ток до нея.
Бушона е здрав /откъм краката на шофьора/.
моля да ме посъветвате дали някъде по трасето има прекъснат кабел или има някакъв 2-и бушон или реле за тоя ш**ан вентилатор :о
благодаря ви предварително
Alfa Romeo 159 2.4 20V JTDm SW TI Q4 2007
Alfa Romeo 156 1.9 16V JTDm SW Sport 2005 - втората бивша
Alfa Romeo 155 2.0 8V TS 1995 - бившата мръсница
колега погледни в краката на пътника, под мотора на парното, там имаш едни куплунги и кабели разни
ако са ти човъркали там кабелите няма да имаш никакво движение на климатика и на парното сигурно имаш още някой разкачен кабел и от нея страна
проблема ми се оказа прекъснат кабел между бушона и вентилатора прекараха ми нов и всичко е ОК сега
благодаря на колегите 155_8000rpm и Rider_alfa155 за съветите
