Музика по- специална?
Баси - толкова много работа ся ми отваряте......музиката е стандартно сони някакво.....колко е стандартната оттечка?
и на колко трябва да падне....
0,05 трябва да ти показва
ти си много зле - 0,5А е много ток
е ся може и мултицета да ти е дърво
Значи......оттечката спира на 0.01 като мафна от най - долния ред бушони, втория отляво надясно - демек тоя за централното......сервизи пише на схемата на капака.....
Значи че проблема е от него.....дали е от централното на колата, или оня мърсол дето ми монтира алармата е за пребиване.....?
Ся може би трябва да тръгна по системата на алармата за да видя къде точно има проблем ли?????
Май ще трябва да одя на алармаджия, че дотук се справих, ама нататък.....иначе модула на алармата го знам къде е, имам и схема, и прочее.....за къв чеп ми беше централно дето ти пали дистанционно деба......
Между другото какви други неща са вързани на тая верига, и дали ако откача само масата или плюса на външната аларма оттечката трябва да спре.....?????
аз бих заложил на тоя гей дето ти е барал по тоците да е бъгнал нещо или самата система да е кенеф дето са ти я сложили
ПП утечка се пише
Между другото какви други неща са вързани на тая верига, и дали ако откача само масата или плюса на външната аларма утечката трябва да спре.....?????
Пиес - че що утечка, не се ли казва оттичам....оток и прочее....
май е от руски утечката та така
ако е лесно спри външната аларма и виж какво ще стане - от опит глава не боли
масата махни
някой не каза ли ел стъкла или централно.......?
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
Абе и аз имам някакъв подобем проблем с тия тоци, хем имам нов акумулатор ( Гигават 60А на 2-3 месеца ) и като не паля колата 3-4 дни си личи че върти стартера малко със зор.Ше го меря и аз тия дни тоя ток на утечка да видя дали съм в нормите.Иначе колега Ферарист пиши като откриеш проблема,аз също ще пиша ако открия нередности.
Значи сега съм изкарал де що жици има и резултатите са следните - мултицета отчете първоначално 0.7-0.8 първоначално, което е малко повече от това наобед.....
Откачих целия модул на външната аларма - всички кабели и прочее - нищо все така си стои.....
Откачих и касетофона - показанията заковаха на 0.71......
Понеже доколкото разцъках разните уреди, ми стана ясно че на тоя бушон са вързани запалката, касетофона, плафоните в купето, централното и имобил,ел джамовете си бачкат....
Следваща стъпка - откачих касетофона, забих минуса на мултиц в минус клемата на акум, сложих мултиц на джама и с другия извод започнах да редувам това което прилича на минус в купето, по специално на ключалката, запалката, и плафоните.......интересното беше че всеки път когато дам клемата на ключалката или на ефективен минус, плафоните светваха....махнах двата задни - показанията паднаха на 0.18......като закача единия заден и се качват на 0.52.......предния плафон дали ще е закачен или не, нямаше значение......един път май плюса ли докоснах като ръчках клемите на цидито но жиците пак се сгорещиха.....не е за мен тая работа......
Някакви изводи?????
Изводът е - не пипай повече на сляпо така,както описваш.Ще си отвориш доста работа.В предишния ми пост ти казах да мериш консумацията при затворени врати и да изчакаш около 20-тина сек. за да видиш дали се променя показанието.Това спазваш ли го?
Не.....ама ей сега ще го пробвам.....
Значи при затворени врати след 25 сек ми показва 0.17 - 0.18, като отворя шоф, и пак същото.....
