Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 15 of 23
Thread: не пали.. не е от имобилайзера...
    хмммммммммм slav40's Avatar
    Apr 2006
    42
    883
    Default не пали.. не е от имобилайзера...
    ...досега не е имала снимптоми за непалене .......... разчита си ключа, изгасва си лампата (жълтата) за имобилайзера, но не пали! Не чувам помпата да заработва като дам контакт, то въздушната клапа така стърже ,че немога да преценя дали работи или не ... !
    Кой може да ми помогне за решаването на проблема! Дайте идеи, че пущината ми трябва (все още)! Благодаря предварително
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Quote Originally Posted by slav40 View Post
    Ами щом не чуваш помпата... Ако искаш извади маркуча на горивото или развии тапата на рейката и натисни вентилчето с нещо да изтече каквото има вътре и после както е натиснато някой да даде контакт за малко да видиш дали ще ти умие очите. Ако няма никой значи... помпа брато или проблем с тока до помпата. Бушона може да провериш. Бутона под седалката може да натиснеш да рестартираш.
    Пробвай
    Ако бушона е на ред и бутона си натиснал хващай един мултицет, свали задната седалка, капака на помпата и измери дали отива напрежение на помпата като дадеш на контакт.
    Apr 2006
    42
    883
    Quote Originally Posted by oem View Post
    Пробвай
    Ако ти кажа че ми пишеш на японски ... а къде е тоя бутон под седалката ... и какво рестартира .... !?!?!? кой бушон ... къде се намира ... предполагам не е от тези под волана !?
    JTD>TDI така си е! DanewRomeo's Avatar
    Jun 2007
    Пловдив
    425
    Можа да се е скапал стартера. Ако не чуваш как бобината сработва и задейства бендикса (свали джамовете, дай на контакт, врътни и тогава). Също така ако няма моментно замрежване на светлинната индикация по таблото, когато въртиш става ясно, че ток така и не стига до въпросната бобина. Тоест - ремонт на стартер.
    Митьо Бомбата: Ех, какви времена бяха... животински времена
    Apr 2006
    42
    883
    не е стартер - бендикса е нов ......... има замрежване на светлинната индикация(ако това е правилния израз) ....... ........
    направих процедурата, описана от "оеm" свалих седалките, махнах капака, измерих буксата с мултицет и .... има напрежение, но помпата не се чува да работи при врътване на ключа!
    Та сега въпроса, колко пари е нова помпа, старата може ли да се ремонтира или заминава на боклука!?
    Ще я дърпаме на сервиз в понеделник и да се надявам ,че ще се размина с бушон
    По принцип сам с газов инжекцион(от българския), има ли някакъв начин да я пробвам да запали на газ ,че превключването е автоматично ....!?
    За какъв бутон под седалката иде реч(нали шофьорската) ....гледах там има нещо подобно на бутон,но като го натискам не усещам да е като бутон(ако някой ме разбра) !?
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Бутона е точно под шофюрската седалка. В средата под оная ти работа. Монтиран е на пода. Само го натисни веднъж. Бушона на помпата е точно до акомулатора. Първо провери него.
    Apr 2006
    42
    883
    бушоните до акумулатора са здрави всичките! даже има някакви релета там под едно капаче - отгоре, на което пише за горивна помна АС/комп ........размених ги с риск да еб... мам..та на нещо си ,но нямаше ефект ...
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Махай задната седалка и облегалка. Ще видиш едн черен капак с 4 болта. Развиваш ги и махаш капака. Ще видиш една букса включена към помпата. Вадиш я от нея. Вземаш мултицет, даваш на контакт и мериш на буксата идва ли ток. Ако идва ток вадиш помпата и отиваш на ремонт. Тези помпи се ремонтират, стига да намериш майстор.
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Преди да разглобиш колата купи един флакон стартова газ и виж дали ще запали.Ако запали тогава вади помпа.
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Quote Originally Posted by kuker View Post
    Да, да глупости. Докато го намери тоя флакон ще разглоби колата.
    Колега! Седалката се държи на два шестограма в долната си предна част и се издърпва към предницата на колата. Облегалката също в долната си част е на два шестограма и се дърпа на горе (закачена е на едни куки). Избиваш щипките на ски капака дето е зад подлакътника и имаш място да махнеш капака на помпата. Нататъка ти обесних. Измери дали отива ток на помпата. Това е най-важното и не се занимавай с други гадания колега!
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Колега не ми обяснявай дали са глупости, леко с изказванията.Стартова газ има във всяка бензиностанция.
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    А ми ако пукне в всмукателните колектори и то по силно кво пайм.
    Славчо помпата е към 320лв на бош и 280 някаква друга марка нешо такова.
    А по принцип изведнъж ли умря или ти правеше парчета от време на време.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  13. #13
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Ако стане така или така пращаме човека на сервиз и се закрива темата.Ако изпълни инструкцията на етикета не би трябвало да има проблем.Освен ако не му е духнал мотора съвсем.А вие му сменихте помпата без да е сигурно че е тя.За пример, моята не се чува като дадеш на контакт но колата е пушка.
  14. #14
    Apr 2006
    42
    883
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    изведнъж умря .......... вчера си карах - тая сутрин няма никой
    по принцип ми е прекасвала 2-3 пати ,но само като я карам на газ , на бенз не ми е правила проблеми
    седалката я свалих на буксата стига ток, но помпата не жужи като дам на стартер ......... .......
  15. #15
    Apr 2006
    42
    883
    от къде стигна до извода ,че може да е духнал мотора ....
