Някой знае ли за какво са релета под жапката? Има две бели и едно жълто. Проблема е, че цъка някое от тях, та се чудя какво е сдало багажа.
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
значи на t.spark дават релета за централно,температурно реле,за аудио ако е оригинално или изобщо ако има,габарити,им 1 свободно за резерва и чистачките (и на фаровете ако имаш)надявам се да съм ти бил полезен.http://translator-bg.com/content/view/66/54/lang,bg/
мойта е боксер ама ми е изгорял единия халоген и май от както изгоря почна да цъка.
Стегни си ремъка,колега!Ако е стегнат-лошо!Трябва да свалиш генератора и да видиш четките.После,така и така си се захванал,провери всички връзки от динамото до акумулатора.Успех!
П.П.Започни да пишеш на кирилица!За форума ни е задължителено!Ако нямаш,има опция за транскрипция от латиница на кирилица.Поиграй си малко и ще я намериш.Успех във Форума!
Колега.провери да не е окъсила крушката или кабела.Това може да ти причини много проблеми.Едно такова късо,беше причината да ми подарят Алфи.Възможно е,както беше при мене,да започне да ти прекъсва мотора или най-накрая да изгориш някой кабел.Не разчитай много на бушоните!
reletata pod jabkata ca za klimatika pone pri moiata 146 td 2.0 lujo
Колега, прочети правилата на форума. Мненията се пишат на КИРИЛИЦА
