Искам да си сменя бендикса, и се чудя стартера може ли да се изкара отдолу, с цел по-малко да се разглобява? За твин спарковата 145 от подписа ми питам.
Alfa Romeo 145 1.4 16V TS
Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer - ex
Audi A4 1.9 TDI
А ако не е тайна какъв ти е проблема на стартера!?Какво ти прави !?
ALFA ROMEO 145 1.6 16V TS
Ами откакто стана студено започна да стърже, точно същия звук, който се чува ако например задържиш ключа по-дълго време след като запали двигателя. И искам да го сваля и да се смени там каквото се сменя, бендикс, четки, втулки...
Audi A4 1.9 TDI
I az...samo 4e sam s boxer dvigatel..Interesuva me i skap li e remonta?
Той излиза само отдолу,само дето може да се наложи да свалиш и дългата полуоска
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
моя стартер пък запецва от време на време завърта сякаш и спира,много кофти и требва го носим на сервиз ,дано не ме метнат кво му е
При мен се наложи,смяна защото един ден отказа напълно,беше бендикса свършил,цената му беше около 40лв. Аз намерих втора ръка,за 60лв( евтинко ми се видя) цял стартер. +40лв слагане,но не съм гледал как се маха стария.
Citroen C5-ko 2.0hdi black-metal
ФИАТ ПУНТО 1.2 96г.на жена ми
Алфа 146 1.6 т.с Алфа 156 1.8 т.с. Алфа Ромео 147 1.9 жтд 115--Ехх няма ги..
Здрасти, колега, обади ми се ако искаш да ти обясня къде да те пратя да ти оправят стартера и да ти дадат гаранция. Ще останеш доволен гарантирам. Иначе сваля се само от долу и излиза и без да се маха дългата полуоска, но ще трябва май да падне тампона на скоростите.
тел 0878 62 30 50 - Емо
СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
сегашната: Алфа Ромео 1.9 JTDm 150 кончета под капака
понеже не разбрах какъв е двигателя,ще кажа за редовите,моят е такъв 155 1.6 16 туин спарк.стартера съм го свалял като махна акомулатора,стойката,там малко е тесничко,но става.лично аз съм го свалял от там.за смяна четки.
Твоя проблем е и мои проблем , само дето при мен го има и лятото , какво ме посъветва мъдрия ми маистор - караи докато се счупи , вероятноста да изгори е малка , но я има ,та колега аз съм с тоя звук (които не всеки път го има ) и както е нормално ме притеснява но - сменях шалтер , бендикс или каквото се нарича , правиха го какви ли не маистори ( кои менте кои истински ) . аз правя така въртя клиуча колкото се може по-малко и чакам да запали , ако си купиш нов шаутер ( в което съм сигурен че е проблема ) очакваи пак да се появи тоя шум , и то скоро . прави си изводите :
p.s. надявам се лесно да разрешиш трудния за мен проблем
с уважение : mirko_145
Амии явно има нещо мътно покрай тия стартери, при мене на студен двигател не стърже, само когато е загрял и не мога да си обясня що тъй, но така или иначе ще го ремонтирам и после ще докладвам резултата.
Audi A4 1.9 TDI
