Резултата след нови втулки, бендикс, смазване и почистване, е че стартера върти както никога досега и нищо вече не стърже Стартера са го изкарали отгоре btw.
Alfa Romeo 145 1.4 16V TS
Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer - ex
Audi A4 1.9 TDI
Стартера са го изкарали отгоре btw.[/QUOTE]
много точно,аз също от там го искарах.
СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
Ами отидох при един познат майстор, тъкмо ми изчистиха и дросела
Audi A4 1.9 TDI
Ще кажеш ли каде се намира този твои познат и дали ако отида ще си свърши добре работата или просто защото ти е познат се е постарал и е оправил проблема.
П.С. И аз имам същия проблем
при мене преди време имаше едно много гадно стържене точно след момента на запалване.След смяна на втулка и смазване всичко стана ток
ALFA ROMEO 145. 1,6 Boxer. 96
Колеги, моля за малко уточнение!
Чета противоречиви мнения за сваляне на стартер, интересува ме при alfa 146 1.6 boxer, може ли да се свали отгоре и ако да, какво се разглобява?
Благодаря ви.
