Здравейте, сутрин като е под нулата, като дам на контакт след 5-6 секунди почва да ми мига подгрева,след малко се чува как релето изкючва но подгрева продължава да мига още 10 тина секунди при вас така ли е?
Alfasud/156 1.8ex
Днес ги замерихме с ом метър и не открихме изгоряла. Но ще продължа да търся проблема в тази насока. Благодаря
Alfasud/156 1.8ex
изгоряла свещ подгревна не рови повече колата.изкарай ги и пробвай.
Може и реленце да е
_______
146 JTD - ex
Най вероятно е свещ. Релето се чува да щрака. А и се сетих ,че за да се змерят трябва да се разкачат една по една, а не да се мерят докато са свързани една с друга.
Alfasud/156 1.8ex
здравейте колеги аз имах същия проблем след палене около30сек мигаше лампата свещите ги мерих добре са (между другото при мен са по отделно не са свързани заедно като свещи при бензина са с лули отгоре ....както и да е ) рових рових и проследих къде отиват кабелите от свещите -в една черна кутия може би е релето незнам какво е като застанеш пред колата точно в средата тя е зад мотора на самото шаси захваната с една гайка 10 влизат 3 букси в нея буксите бяха малко ама малко поокислени напръсках ги с контактен спрей и проблема се реши вече 15 дена без каквото и да е мигане и по лесно пали дано да съм бил от помощ
Благодаря колега. Това е самото реле. Ще пробвам и този вариянт.
Alfasud/156 1.8ex
