Results 1 to 10 of 10
Thread: проблем със стъпкови моторчета на климатроника
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    Default проблем със стъпкови моторчета на климатроника
    От известно време забелязвам че едно от стъпковите моторчета на климатроника работи доста повече от нормалното(според мен де) т.е. след като съм си нагласил температурата от 1-та врътка след малко започва да се чува едно "дзът-дзът" пауза от 2-3 секунди и отново "дзът-дзът" .Това не е в автоматичен режим.Вероятно след като достигне зададената температура ст.моторче се опитва да затвори някоя клапа и ... 1вариант е да разпознава че не е в авто-режим и да продължи да раборти по зададените параметри, а 2вариант е да има проблем с някоя клапа или исключвател на въпросното моторче.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.По принцип не се чува без да се заслушаш и не е дразнещо, но искам всичко да си ми е наред
    Alfist benzinist spe4elist's Avatar
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Според мен темата не е коректно визуализирана. Това въпрос ли е или констатация?
    А от описанието, доколкото можах да разбера, мисля че нямаш проблем с моторчетата, за това е електрониката, за да може динамично да поддържа или променя температурата и дебита на циркулирания въздух, а също така и посоката му в купето...
    Music at "Max" and drive safely
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    абе то това ми е идеята, да разбера при другите колеги как е работата, дали и при тях се чуват подобно звуци , дали е нормално това и т.н.
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Quote Originally Posted by mirchozo View Post
    работата е така, чуват се подобно звуци , нормално е това ...
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    абе то това ясно че се чуват, ама след като достигне зададената температура през 2-3 секунди (макс 5сек) незнам дали е нормално това
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    и как разбра, че е достигната зададената температура?
    Jun 2008
    Добрич
    41
    3,145
    1-во : нагласям температурата от 1-та врътка
    2-ро: нагласям на ауто-режим и се чака докато не достигне зададените градуси (може да отнеме доста време,особено сутрин,не е нуждо да казвам защо)
    3-то: изключвам режим ауто, врътката се поставя в
    положение-0 ( и в положение 1 ефекта е същия,в другите положения просто шумът от вентилатора е по силен и не се чува)
    4-то: откъм жабката започва да се чува "дзът-дзът" пауза от няколко секунди ( ~2-5 ) и отново "дзът-дзът" , и така безкрай
    и това е цялата дилема , кажете ми сега имам ли проблем или не, от това по ясно колега "спе4елист" не мога да ти го обясня
    И при мен го прави......
    Feb 2007
    91
    При мен също, явно е нормално
    156 1.8ts PROGRESSION 98.....EX
    TOLEDO 2.3 VR5 00" PURE SOUND+LPG
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Хайде сега, пробвай на едно фиксирано положение, напр.2 на врътката на духалката и виж какво ще стане...
