Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 35
Thread: Лагер диференциал?
    Запален алфист Gh0stRider's Avatar
    Nov 2007
    36
    404
    Default Лагер диференциал?
    Става дума за Фиат Стило 1.6: Снощи изведнъж се появи странен шум, по мое мнение идващ от към скоростната кутия/диференциала. Звука е нещо като хъркане..тракане, звучи точно като се едно съм вкарал 1 сламка в спиците на колело, променя се в зависимост от скоростта на колелото. При подаване на газ звука изчезна напълно, при натиснат съединител също изчезва, но когато съм на скорост (която и да е скорост) и без газ се чува вупросния звук; ако колата е изключена от скорост по инерция звука просто е по тих но пак се чува. Същото е и при студен и при топъл двигател. При форсиране на място няма никакъв звук. След кратка консултация и возене стигнах до извода че най- вероятно е някой лагер в диференциала... ваши мнения и предположения?
    147 2.0 Selespeed 51%Sofia Driving
    Stilo 1.6 - ex 75%Sofia Driving
    156 2.4 JTD - ex
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Щом се чува когато не си на скорост вдигни капака и виж точно от къде идва звука.
    Nov 2007
    36
    404
    Чува се като не съм на скорост но в движение, като съм спрял на място няма шумове- звучи точно като се едно съм вкарал 1 сламка в спиците на колело.
    156 2.4 JTD - ex
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    В такъв случай аз мога само да гадая, сещам се за много причини.Ако можеш разбери все пак от къде идва звука.
    Nov 2007
    36
    404
    ами както вече споменах, звука според мен идва от скоростната кутия, усеща се и по скоростния лост... не че тресе силно, но като се хване с ръка и се усеща малко по силно вибриране от нормалното в синхрон с тракането
    156 2.4 JTD - ex
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Вдигни на крик, включи на скорост и върти наляво надясно гумите пък дано чуеш нещо.
    Nov 2007
    36
    404
    И аз се надявах да е тва което и ти си мислиш, но просто при най- малкото пипване на газта, дори и да поддържам само някаква скорост с натисната газ няма тракане. В момента който отпусна педала и се почва... та за сега съм изключил варианта за лагери при колелата.
    Абе аз съм на 99% сигурен че е лагер на диференциала, ама искам някой по компетентен да се изкаже може ли не може ли да е тва намират ли се такива лагери, оправят ли се, скорости на старо ли да търся и т.н.
    156 2.4 JTD - ex
    Nov 2007
    36
    404
    А и има ли как да разбера какви са точно лагерите без да отварям скоростите, за да знам изобщо дали ше могат да се намерят такива... ако не могат да не си играя с отваряне, а да търся скорости на старо
    156 2.4 JTD - ex
    имах такъв проблем,лагер надългата полулоска на алфа 155 тд
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Аз имам в предвид диференциала а не главината.Не знам как си ме разбрал.Главината няма да трака а ще вие така да се каже.Изчакай тогава други мнения и прецени кой е по компетентен.
    колега проблема е много малко вероятно да е в лагер на диференциала
    по звучи като на каре
    П.П. я първо провери дали са ти стегнати болтовете на джантите
    Nov 2007
    36
    404
    kuker Мда не съм те разбрал всъщност така ше се провери проблема.
    Каре ако беше, щеше постоянно да се чува, да тресе в крайни положения на волана, нали? А такива неща няма
    156 2.4 JTD - ex
    колега вземи си поука
    http://alfaromeo-bg.com/forum/showthread.php?t=28935
    кола на 60 000км карана от жена
    съм 100% сигурен, че не е в диференциала проблема
    абе сега се сетих, че това го има и на моето стило
    ма ме мързи да го сменя
    провери тампона който крепи скоростите и двигателя да не се движат напред назад
    свързва скоростната кутия и магарето на предният мост
    Nov 2007
    36
    404
    Quote Originally Posted by голямата риба View Post
    тая тема я знам наизуст вече колега...
    и аз силно се надявам да не е диф-а, ама се готвя за най-лошото, пък ако е по леко добре дошло ше погледнем карета, тампони гайки и други дреболий 1во пък квото излезе
    156 2.4 JTD - ex
