Page 125 of 125 FirstFirst ... 2575115123124125
Results 1,861 to 1,868 of 1868
Thread: Общи приказки за газта и проблемите ни
  1. #1861
    May 2008
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Странно много.
    Закачам кабелите, паля, показва в програмата 0.08 волта, правя една пробна настройка примерно 0.02 резерва, 0.04 четвъртина, 0.08 половинка и т.н.
    Гася, паля пак, сега показва 0.12.
    Гася, паля отново 0.36.
    Имам половин бутилка газ. Ако е само на контакт показва едни стойности, ако е запалена други...
    Едит : сега пък показва 5 волта...
    Загаси всичко и почни от начало. Екото и дон Пепоне за сега не ги слушай. Те са в ювелира, а ние говорим за най-просташкото. Първите настройки. така, че прочети указанията на производителя, рови там, а чак след това слушай корифеите!
  2. #1862
    Quote Originally Posted by don_pepone View Post
    Има софтуерно забавяне в отчитането за да не ти мигат лампите на всяка неравност. Заали и изчакай 1мин
    чаках доста повече от 1 минута, но продължава да показва двете крайности - или 0.0Х или 5.00 волта.
    Съмнява ме, че има повреда някъде в нивомерчето или в кабела/буксата.
    Сега ще измеря с мултицет както казваш.
  3. #1863
    С мултицета излиза точно 40 ома, бутилката на половина, явно сензора е 0-90.
    Вероятно има лоша връзка в буксата или по кабела, щом на компютъра излизат такива глупости.?
  4. #1864
    Привет колеги от известно време се появи следния проблем,ако узръчкам колата да речем на втора,после и раздам газ и на трета във високите почва да тъпче все едно на едно място след което за няколко секунди минава на бензин и после пак обръща на газ.Какъв може да е проблема.Колата е 166-ца 3.0 V6 ГИ то е фобос с редуктор R-Due.
  5. #1865
    15,786
    Quote Originally Posted by Trenkata View Post
    Задръстени филтри. Най-вероятно този на течната фаза на изпарителя и по-малко вероятно този на изхода му.
  6. #1866
    Уж са сменяни,но не съм на 100% сигурен.
  7. #1867
    15,786
    С един филтър (за течната фаза) минах 30К преди да се задръсти. С друг това се е случвало за 300 км. Всичко зависи от това, къде и какви лайна продават.
  8. #1868
    May 2013
    625
    Quote Originally Posted by Friday View Post
    Имам един проблем от поне половин година.
    Когато колата не е загряла (примерно сутрин) върви добре, няма никакви проблеми. Когато обаче загрее яко (примерно след работа по задръстванията) започва да не върви във високите обороти. Върви до към 3000об.м. и после все едно няма мощност, вдига мнооого бавно обороти и двигателя все едно се мъчи.
    Мъките ми започнаха след като смених изпарителя и рейката. Оттогава три пъти е посещавала сервиза и проблема беше, че налягането е паднало. Когато я настроят върви много добре, но като всяко щастие, нещастието идва след около 100км и пак започва горния проблем. При последното посещение в сервиза ми казаха, че евро сондата (споменаха някакъв датчик отзад, предполам е тя) трябва да се смени и тя е виновника за проблема. Били преправили нещо, но било временно.
    Та възможно ли е гореописаният проблем да се дължи на нея!
    Изпарителя убиите ме, но загубих фактурата, мисля, че беше някакакъв Shark до 200к.с.
    Реших си проблема, като смених сервиза. Момчето се качи с лаптопа в колата и за 5мин. разбра проблема. Смени дюзите, които се оказаха недостатъчни да захранят мотора и вече си перкам доволно.
    От тази газова само компютъра остана стария, всичко ми смениха изменкярите от първият сервиз, препоръчан ми оттук, а нищо не направиха, освен, че бях без кола седмици наред. Евала на такива хора....
    Focus mk3 nafta
