ххххх
Alfa Romeo 33 IMOLA 1.4 i.e. 90hp. 1351 cc. 93 г. (907A)
Имам от 2 год книжка, обаче преди няма и 1 месец си взех (33 1.7 91г), защото брат ми ме накара, той има същата самоче 16в, не съм свикнал още да карам и само на прави отсечки настъпвам.Отначало въобще не бях навит за алфа ама като я взех ми стана нещо, живот и здраве другата кола пак ще е алфа и ще е по мощна.
Абе то и аз не я взех с огромно желание моита 33-ка обаче сега сам много доволен и се радвам че стана така от начало бях доста скиптично настроен кам алфите сега сам на друго мнение от начало мислех да си зема нещо японско понеже сам се родил састезател малко и мислех нещо по така да си взема обаче италианците измислили евтиното ферари да ги еба
Аlfa33 1.7 107hp- 132hp.RIPAlfa33 1.7 16v. 1??hp.-Бившата!Alfa145 1.7 16v.-EX!AlfaRomeo33 1.7IE-Rip!AlfaRomeo33 1.3DLRO40 90hp.-1.7 16v-totalAlfa33 1.7 16vQV-EX. Alfa33 1.7 16v 4x4
Колеги багажника почна нещо да лопа как да го натегна? Гледах пулих се не видях гледах на един пасат то там много просто има едни гумени дето се отвиват и готово ма на алфичката не е така да го е... клучалката уш добре си фаща дали е от нея или по друг начин се обира луфта
Значи колега ако питаш как да си регулираш височината и фугите на багажника сичко става от пантите по джа болта хоризонтално и по един вертикално !
Ако питаш па от де лопа не е от капака а от кората под него има 3-4 см място между тях и кат минеш през дупка се удряд един в друг ! На 145/146 има има гуми на капака които при затварянето му натискат кората за да нехлопа !
Бях писъл една тема в която питах дали заводски 33ките трета серия имат кора зад стоповете както на 145/146 накоято се намират въпросните гуми за натиск но така и никой неказа има ли такава няма ли !
абе човек ... скърцането в 33ката е нещо съвсем нормално, трябва да се притесняваш в случай че не скърца и лопа
33 16v/MR2 SW20/S3 8L
колега и моята 33-ка малко поналопва багажника,ама така е и по принцип хетчбезите са си така като понарасне егн-то.както казва крис силната музика разрешава проблема,и след време се свиква
Колеги имам проблем които ме притеснява доста от вчера започна да ми премигва одивителния на таблото.Някои може ли да ми каже какво означава. Днеска ходих кам една хижичка и като качвам някои по голям баир и светва иначе като си карам из града или на равно проблеми няма и със голяма скорост да карам няма проблем ма баир някои по далак и по страмен почна ли да качвам
Това ти е нивото на спирачната течност в казанчето. При голям наклон течноста отива на една страна и датчика ти показва, че няма течност. Все пак виж нивото къде е и долей ако е нужно. Най-добре е да е малко над средното равнище.
Не е само за нивото на спирачната течност а и за накладките. Не се притеснявавй, те светят няколко хиляди преди напално да свършат накладките.
Alfa Romeo 33 QV 92' - Ex
Fiat Coupe 2.0 20V TURBO KINUGAWA TD06SL2 - 25G Billet; Madness Motorsport Remap; OMP Lowering Springs Kit -30mm;HDI EBC;17" Fittipaldi Avon; 390HP & 426NM
аз накладките ги смених преди 2 месеца колега остава да видя нивото на течноста много ви благодаря колеги Наистина много благодаря !!!!
