Fiat изненада посетителите на автомобилното изложение в Болоня с прототип на уникален всъдеход. Автомобилът Oltre представлява визията на компанията за военна машина.
Fiat Oltre е изграден върху платформата на Iveco LMV (Light Multirole Vehicle). Този военен автомобил се използва от английската и италианската армия.
Oltre има внушителни размери. Дължината му е 4870 мм, ширината 2050 мм, а височината 2200 мм. С тези пропорции единственият аналог на Oltre е Hummer H1. Автомобилът има и подобен ръбат дизайн с груби форми. Каросерията пък е тип пикап с голяма кабина и открито товарно пространство.
Fiat Oltre използва за задвижване 3,0-литров, 4-цилиндров турбодизелов двигател на Iveco с мощност 185 конски сили при 3700 об/мин и максимален въртящ момент 456 Нм при 1800 об/мин. Тежащият 7 тона автомобил може да развива максимална скорост до 130 км/ч. Благодарение на клиренса си от 50 см и независимото окачване, автомобилът може да се движи при страничен наклон до 40 градуса, да преодолява препятствия, високи до 85 см, и да изкачва наклони до 80 градуса! Fiat Oltre може да носи полезен товар до 3 тона и да превозва четирима или петима пътници в зависимост от изпълнението. Той е с перманентно задвижване на четирите колела, като има три блокируеми диференциала, а електронна система сама избира между различните 4х4 режими.
снимка
снимка
снимка
явно и военните си падат по сини габарити
