Results 1 to 4 of 4
Thread: колко вата са тонколонките в 147 ?
    започва да се пристрастява pechenia's Avatar
    Oct 2008
    Bourgas
    81
    Default колко вата са тонколонките в 147 ?
    Искам да попитам дали някой е отварял и сменял тези говорители и по колко вата са? защото скоро трябва да сменям понеже двата не са много изправни, да знам за какво става дума ?
    Алфа Ромео 147 1.6 TS
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by pechenia View Post
    За ватове никой не може да ти каже какви са, може да са сменяни вече.
    Долу във вратите са 16,5см, а горе (пищялките) са 5см.
    Вземи си нещо хубаво, за да се радваш на музика
    Oct 2008
    Bourgas
    81
    питам за ватовете , за да си направя сметка, ако са по малко от 35 вата, значи, оригиналното СД е слабо за по големи примерно 50-60 вата, а ако е така после като сменя СД то пак ще избие по слабите колонки, та да знам заедно л ида ги сменям. Чудех се и дали да не ги въжа после тези четири на два канала примерно като предни ако са по слаби около 30-40 вата всяка, и да сложа две елипси на задната кора за допълнителна мощ
    започва да се пристрастява Forza's Avatar
    Aug 2008
    Бургас
    54
    Аз сменях колоните скоро тъй като като купих колата беше с оригиналните колони само че не с оригиналното CD и си купих ново CD 4x50 стана така че колоните се избиха тъй като са по-слаби и се наложи да си купя 4 нови колони по 50 вата. Ориентировачно мога да ти кажа че оригиналните колони са най-много 15 или 20 вата не повече със сигурност. Така че ако смениш CDто трябва да си купиш задължително колони 50 вата. Най-кофтито от цялата работа е че трябва да се разглобяват корите на вратите за да се сменят успех!
