Results 16 to 30 of 34
Thread: Май губи спирачна течност :(
    Мерси ще вида догодина да го направа това, че сега няма майстори аз не разбирам
    8c competizione Boxer_Power's Avatar
    May 2007
    Варна;кв.Колхозния пазар
    15
    435
    И при мене присветваше лампата,доливах и карах обаче днека както си карам и сменям скоростите натискам педала на съединителя пускам и той остава долу.Спрях после изгасих я и както беше на скорост натискам съединителя и паля а колата тръгна все едно не го бях натиснал,това пак ли може да е помпа или направо съединител?
    Alfa Romeo 145 1.6 boxer 96г. 103++hp
    http://www.vbox7.com/play:38923e52
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    помпа
    May 2007
    15
    435
    колко ли ще ми коства да оправя проблема ако е само помпа?
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Може да ти излезе стотинки... ако си я разглобиш сам и смениш гумичката на помпата.
    Нова помпа май е над 50 лв.
    Иначе и на моята кола и на колата на колегата Yanko са сменяни само гумичките и няма ядове
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
  6. #21
    May 2007
    15
    435
    А иначе трудно ли се разглобиава помпата?
  7. #22
    Под акомулатора има едно цилиндарче, което не е баш помпата на съединителя, проблема може да ти е там, трябва да го разглобиш и да смениш гумичките. Ако е от помпа би трябвало като запалиш и седиш на място с натиснат съединител колата сама да тръгне, също ще ти е трудно да сменяш скоростите след като държиш дълго натиснат съединител.
    П.П. при на мен спря да ми губи течност, а нищо не съм поправял
  8. #23
    May 2007
    15
    435
    Ами точно това се получи при мене натиснах съединителя завъртях ключа и колата тръгна!
  9. #24
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Quote Originally Posted by Boxer_Power View Post
    Ами врътня си е. Баща ми сменяше и каза , че е кофти. Малко поодран беше
    За съжаление мен ме нямаше и не мога да ти кажа точно каква е процедурата.
  10. #25
    May 2007
    15
    435
    някъде дали мога да намеря нежо като инструкции за разглобяване и сглобяване,днеска като гледах май има едно цилиндърче преди помпата което се намира някъде под акумолатора?
  11. #26
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...ED%E8%F2%E5%EB
    Ето ти една тема, в която има описания, ако не ти помага в търсачката пиши Помпа съединител и чети. Имаше една тема как се сменя на gtv със снимки, но сега не я откривам.
  12. #27
    вай каде погледнах и аз тази тема....след про4итането и се загледах в моита алфа и видех 4е ми те4е помпата на саиденитела....лелелеле олекнах с 50кинта...защото и на мен ми губише спира4на те4ност..... мерси се пак....
  13. #28
    May 2007
    15
    435
    Оправи се работата с помпата(цилиндърчето на съединителя).
    29лв.-цилиндърче
    5лв.-спирачна течност
    смяна-бащата
    А относно смяната,не е много лесно,първо се развива маркуча,после има един зегер който трябва да се извади също не много лесно и после се започва едно въртене едно дърпане за да излезе силно раждясалата ПОМПА.
  14. #29
    Младши алфист mirko_145's Avatar
    Aug 2008
    sofia
    36
    15
    Default :)
    За мен е долна помпа на съединител
  15. #30
    Feb 2009
    и какво прави на помпата кажи 4е и ас имам са6тия проблем и незнам какво да права благодаря ти предварително
