Results 1 to 10 of 10
Thread: Проблем задни светлини
    безделник teetrinker's Avatar
    May 2007
    38
    77
    Default Проблем задни светлини
    Колеги, странен проблем, ползвах търсачката но уви, или не умея да я ползвам или не е писано. Та проблемът е: включвам на задна скорост, и белите светлини отзад не светват. По интересното е че индикацията на таблото за проблем по светлините също не светва.. Гадна работа, тръгвам да спирам между две коли в центъра, давам задна, а колата зад мен няма как да разбере че искам назад да карам/паркирам Какво може да е..?
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD '99
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Даа същото го имаше и при мен. Крушките здрави ама няма ток.
    След откачане, почистване и закачане на кабела на датчика на скоростната кутия се оправи. Напоследък обаче започна пак да го прави от време на време.
    Ти като начало може да си провериш куршките и да се огледаш за бушон.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
    започва да се пристрастява rustson's Avatar
    Oct 2008
    75
    вижте маншончето на задния капак в което са кабелите! там се прекъсват често от отварянето и затварянето на капака!
    Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
    Bravo 1.9JTD 2000
    Запален алфист to_lose_HEART's Avatar
    Гълъбово
    473
    Датчика за задната си е заминал. Сменяй го. Ако има прекъснат кабел ще ти свети индикацията
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    May 2007
    38
    77
    кабелите в багажника ми ги правиха преди време, а и тогава светеше индикацията на таблото. значи вариантите са бушон, кабела в скоростната кутия или самият датчик, така ли??
    Запален алфист Димо's Avatar
    Oct 2005
    147
    Освен изброените има и още една вероятност. Ама няма да се смеете: оборотомер.
    Лампичката, която сигнализира за изгоряла крушка е в оборотомера, а кабелите минават през оборотомера и продължават към стоповете (за съжаление са свързани последователно). Когато има проблем в стоповете се товари веригата и понякога "удря" в оборотомера (нагаряния, изгорели лампички и др. хубавини). По тази причина може въобще да не излиза "+" от оборотомера към стоповете, а в допълнение и датчикът да е изгорял. Ако проблемът е в оборотомера, ремонтът струва около 200 лв. и отнема 15 мин.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 2000 г.
    May 2007
    38
    77
    Quote Originally Posted by Old Fox View Post
    колега да подскажеш къде се намира въпросният датчик? че махнах топката на скоростния лост, махнах и кожата дето е в основата на лоста, ама нататък не знам къде да гледам.. благодаря предварително
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    Quote Originally Posted by teetrinker View Post
    Грешно си се насочил
    Дигаш предния капак> датчика е лепнaт на скоростната кутия, ще го познаеш по излизащия от него кабел. Ако не се лъжа(беше отдавна) като застанеш с лице срещу колата гледаш надолу вдясно. Ще ти е по удобно ако я дигнеш на канал, датчика "гледа" към радиатора. Тъпо го обясних, ама с думи толкова. Пробвай с eper да го видиш.
    Гълъбово
    473
    Точно там е датчика на скоростната кутия и много лесно може да провериш дали е от него проблема. Значи вадиш буксата и с едно кабелче свързваш накъсо двете нейни клеми, ако ти светнат лампите значи датчика ти е за смяна. Естествено колата трябва да е на контакт. Успех
    Jan 2008
    5,265
    Малко оффтопик :
    Абе тия Италиянци ги признавам за хората измислили най-сложното сменяне на всяка една крушка по колата....Сменях днес крушките на стоповете и за задна....Е нямаше такива мъки и псувни!!! Теснотия брате, не мога да си провра ръката (
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
