Results 16 to 30 of 32
Thread: Сутрешен (студен) проблем...
    тъп и упорит koolio's Avatar
    3,433
    Quote Originally Posted by robygas View Post
    Всички диагностични програми започват с изречението: -Разкачетете куплунга ,проверете връзките, ако има нагар почистете........
    99 процента от проблемите идват от не-коректна връзка.
    Особенно при коли купени от Италия където климата е влажен.......
    Таман това планирам да свърша в близките дни
    Старши алфист Grim's Avatar
    Feb 2007
    St.Zagora
    824
    е добре,колата идва от италия януари месец.... и в двете държави през този сезон е влажно,да не казвам че в бг си е направо мокро....и колата не прави така.... цяла пролет, лято есен и зима после пак не прави така.... и сега от около 2 месеца - честитка..... Ммммм?
    '97 155 1.8 16V
    GMC YUKON DENALI 5.7 V8
    the cost of living is dying...everybody pays...
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    Quote Originally Posted by Grim View Post
    невярвам да има връзка с катализатора... моята беше без като я земах...
    A сонда имаш ли?? Сондата е закрепена на входната тръба на катализатора .
    Спордед мен е от сонда. И аз го имах този проблем , но само при студено.През лятото и при топло време няма проблем. така и н го разреших .При студено време я оставях да поработи 2-3 мин на място.
    Feb 2007
    St.Zagora
    824
    Quote Originally Posted by kris11 View Post
    имам сонда, и мисля да я сменям.... дано да е от това...
    '97 155 1.8 16V
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Профилактика му е майката....
    ...а когато нестава си трябва добър доктор
  6. #21
    166 Driver manolito's Avatar
    Oct 2006
    гр.Русе
    52
    343
    И аз имах абсолютно същият проблем , който не се оправи след сменянето на кабели ,свещи , почистване на дюзите , замерване на налягането на бензина , сменяне на температурен датчик и кво ли не. И накрая не знам дали е случайност но след зареждането на бензин и се оправи , а старият бензин уж беше хубав 100октана от Еко...
    Alfa 164 2.0TS Super -ex. Alfa 145 1,6 Boxer- ex.Alfa 155 2.5 V6 - ex.Alfa 156 2.5 V6 24V - ex.
    Alfa 164 2.0 TS Super - ex.
    Alfa 166 2.4 JTD 2003г.
  7. #22
    3,433
    Не е от това. Доказано. Няма логика да се оправя след некомпетентно разбутване на кабеляците, ако е сонда.
    Но аз лично съм много амбициран да реша тоя проблем. Засега съм стигнал до извода, че пряко се влияе от температурата и от "тоците". Къде ли е връзката?
  8. #23
    Feb 2007
    St.Zagora
    824
    Quote Originally Posted by koolio View Post
    някпой шибан датчик най-вероятно.....
    '97 155 1.8 16V
  9. #24
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Без да съм компетентен, само ще отбележа ,че твоите кабели не са баш като оригиналните.
    2. различните кабели и лули имат различно съпротивление което се влиае и от температурата.
    3.В дебитомера има термо резистор които определя спрямо плътноста и температурата на входящия въздух - времето на впръскване на дюзите.
    4. Проблема при теб е от некоректни връзки и няма нищо общо с всичко изброено.
    5.Не търсете под вола теле!
    Автогаз сервиз-
  10. #25
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Все някой ден се стига до там...независимо от къде е колата....
    нали не караме две годишни коли да се оповаваме на някаква гаранция!!!!
    Едно нещо ще кажа:...електрониката на старите коли е много по здрава от тази на новите....
  11. #26
    Feb 2007
    St.Zagora
    824
    sled pregled problema e ustanowen-debitomer i poprawen stypkow motor.... sega kolata ne se zadyhwa sutrin,trygwa si normalno kakto predi,kato q pokaram izwestno wreme shte ustanowq ima li drugi "simptomi za lechenie".... golqmo MERSI na LISAN SERVICE
    '97 155 1.8 16V
  12. #27
    скрападжия cobra_11's Avatar
    Jun 2008
    Кърджали/София/Благоевград
    43
    103
    За много години колеги . Нов съм във форума и искам да споделя нещто по въпроса. Имама 155-ца 1.8 8 клапана. Колата си я купих с проблем -студен старт , припуква в колекторите , гасне , не върви като студена , а пък като загре около 90 градуса почва да не върви. И от тук се почна сагата : свещи , кабели , дюзи , Темп. датчик ,компресия/на топло ,на студено/ и какво ли още не . Голяма мъка , но колата не се оправи . А също така обтягане на верига и пак неще . Наложи се сваля да скоростите за ремонт . Та ги свалих барабар с мотора , тогава едно приятелче вика - имам тука и двете вериги ,артисаха ми шо не ги смениш така и така мотора е долу . И о чудо мотора се оправи . Не вярвах на очите си . Та така . Малко дълго стана сори .Извода е да не се пренебрегва тая верига за 8 клапановите мотори , а пък в мануала пише - на 120 хил.км. веригата да се смени . Успех
  13. #28
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by cobra_11 View Post
    тая магия с веригата вероятно е била от грешно зацепване... има си белези - сега моята като я разглобявахме беше перфектно на белезите. Колкото и да се разтяга веригата, не може да докараш такъв проблем от нея, просто после като сте я сменили сте зацепили новата както си трябва.
    Другото което може да го предизвиква е вариатора да е блокирал, но ми се струва че от него няма да е толкова силен ефекта...
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  14. #29
    3,433
    Ура, другари, при мен проблемът се оправи. Оказа се, че един комутатор е бил извън строя.А, и друго - оказа се, че вариаторът е бил изключен. Освен това всички релета са напръскани с контактен спрей, клемите на акумулатора са смазани и колата върви прекрасно.
  15. #30
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    я разкажи откъде е бил изключен вариатора - клемите на клапана или нещо друго някъде другаде?
