Results 16 to 30 of 52
Thread: Дефектен термостат
    Master of Puppets mochko1's Avatar
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    ще ме извинявате,ама температура -80 градуса на антифриза няма. най-ниската температура се получава при съотношение 66-67% концентрат, ако концентрата е повече от това ,температурата на замръзване тръгва нагоре. трябва да се чете етикета.
    Просто на тубата пишеше ,че е концентрат -80 и аз долях от него около 3 литра той трябва да се е разредил със старият антифриз ама него като го мерих излезе ,че е на -32 ,бе знам ли вече ще пробва да обезвъздушавам пак и ще пиша.
    Fiat Bravo II 1.4 90hp
    Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another!
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Какво стана колега, оправи ли я?
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Никакво развитие обезвъздушавах и пак същата работа ,мисля да сменя антифриза с червен ,че сега станаха едни бъркочи и тогава ако не стане вече незнам.
    Какви са другите възможни причини колата да не загрява нормално ?
    П.П като обезвъздушавах пуснах парното на мах и вентилатора на 4 ,и колата загря супер бавно сигурно след 10-тина минути на място ,че и повече !?!
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Намери един мултицет с термодвойка. Карай, докато загрее нормално колата и пусни термодвойката в разширителния съд. Сравни показанията с тези на таблото. Да си сигурен, че това е реалната температура.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by mochko1 View Post
    Тука гледам никой не ти помага. Да ти кажа поне какво да провериш и после ще кажеш какво си видял.
    Първо провери това което колегата didod ти каза. И ако отчита вътре вярно тогава:
    Запали колата като е студена и я остави да работи на празен ход. Виж вътре в таблото когато стрелката стигне на 50 градуса бутни дебеля маркуч на радиатора. И го провярявай през определено време. БУтни също и долния. От лявата страна (не тази с маркучите) на радиатора бутни от горе и от долу. И проверявай тези места кога ще се затоплят и когато започнат да се затоплят погледни температурата на таблото.
    Също погледни в казанчето дали тече антифриз през малкия маркуч.
    Пиши после какви са резултатите.
  6. #21
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Не е било нужно да пускаш вентилатора, но това не е от голямо значение.А за 10 минути не може да ти загрее колата така че да отвори термостата.Трябва да я обезвъздушаваш на отворено парно и термостат.Ако все пак е бил отворен термостата като разви "пробката" потече ли антифриз?Топъл ли беше целият радиатор, всички маркучи?
  7. #22
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Quote Originally Posted by kuker View Post
    10-15 минути от 70 до перката ,термостата беше отвоил и маркучите топли ,но не погледнах кога е отворил термостата ,защото не съм я чакал да вдигне 90 градуса от студен двигател , а първо я покарах малко ,пък тая пробка нещо ми се губи.
    А когато в системата има въздух не трябва ли мотора да прегрява ,а не обратното ?
    Сега като казвате да замеря температурата се замислих дали да не ми бачка първата степен на перката и да се включва направо на втора степен на по високи градуси и уреда на таблото да греши ,бах ма'а му.
    Тея степени дали са на отделни релета ,бушони или всичко е в едно ?
  8. #23
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    1.Тази кола се обезвъздушава напълно сама!
    2.Тази температура е напълно нормална в това време с пуснато парно,моята чак като влезна в задръстване загрява на 90 гр.
    3.Запали колата и след около 4-5 минути работа ако горния маркуч,който отива от термостата до радиатора започне да загрява има проблем термостата.
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
  9. #24
    75TwinSpark 75TwinSpark's Avatar
    Sep 2006
    523
    Default 75twinspark
    Не ти работи термостата приятел нищо че е нов
    75 TwinSpark -син- ex, 75ts зелен
    75 ТУИНСКРАП-сив, 75 2.5 V6 черен
    75 2.5 V6 Milano Argento-червен,75 2.5v6 сив.164 3.0 12v
    75 3.0 V6 24V-червен, + 75TwinSpark-бял,164 3.0 24v
  10. #25
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Добре бе баси термостатите нали Бер италиански ала бала ,сега ме е яд ,че не си купих по евтиния баси
  11. #26
    Jun 2008
    гр.София
    1,697
    Ще ми бъде интересно да науча как се обезвъздушава сама?
  12. #27
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Това с термостата и аз го изядох!!!Преди да го сменя ако карам извънградско по някое време си минава сама на бензин защото просто изтива прекалено!!Смених го стария с "оригинален" BEHR (79лв T&N) резултата при мен почти задоволителен но не и това което трябваше де е!!Няма вообще да се учудя да си попаднал на някое менте като мене!!Е как като седя в задръстване всичко е наред а в момента които тръгна да пада на 70 градуса и в движение да ги държи все толкова!?!Как въздуха примерно в системета ще го прави това тои откаде да знае колата движи ли се или не!?Защо на място ако е държа на 2000 оборота не изтива а го прави в движение след 500 метра!?Боклуци ни продават и това е...
  13. #28
    Oct 2008
    293
    Моя го смених преди около 2 месеца Behr за 65 лв и съм доволен поне за сега.Загрява доста по бързо и извън града цепи 90 градуса
  14. #29
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by kavalista View Post
    И моя е Бер. Летото го сменях. За сега е добре. Купих го от axm-auto.com
  15. #30
    Jun 2007
    48
    2,267
    Аз моя го купих от Аутоиталия и пак не седи на 90 градуса на извънградско. По системата има много неща, които влияят, освен термостата. Освен това не вярвам на извънгр. някой да е мерил реалната темп.
