Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 52
Thread: Дефектен термостат
    Master of Puppets mochko1's Avatar
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Default Дефектен термостат
    Преди два дена смених термостата и разликата е никаква колата пак си държи 70-75 градуса. Четох в една тема ,че може да не е обезвъздушена добре ,а в друга тема ,че системата се обезвъздушава от самосебе си ,а вече минах около 200 км !?!
    Кой са другите възможни причини колата да не загрява ? Термостата е BEHR Made in Italy.
    Fiat Bravo II 1.4 90hp
    Обикновен Алфа потребител didod's Avatar
    May 2008
    София, много рядко Ст. Загора
    47
    2,854
    Само по уред ли е толкова или и по компютър?
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Ми това е по уреда на таблото ,но когато стигне 90-92 градуса и перката се включва ,та по това съдя ,че ми е вярно уредчето .
    Има малко подобрение с тоя термостат ,защото със старият колата стигаше 70 градуса чак след 6-7 километра движение ,а сега за значително по малко.
    Старши Kuker's Avatar
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Не се обезвъздушава сама.
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    А каква беше процедурата по обезвъздушаване. "Отварям капачката ,паля ,чакам да включи и изключи перката и доливам ако има нужда" ???
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Трябва да имаш "пробка" горе в ляво на радиатора.Развиваш да излезе въздуха и доливаш.
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Quote Originally Posted by mochko1 View Post
    Да . И парното на МАХ докато пусне перката
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Тая пробка незнам дали я имам ,защото над целият радиатор има метална планка на която се подпира капака и фактически горната страна на радиатора не се вижда ,но пак ще проверя за да съм 100% сигурен.
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Тя не е отгоре а отзад в горната част на радиатора.Преди това загрей мотора докато отвори термостата и отвори парното.
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Днес с това се занимавах колега. Пускаш парното на макс. Отваряш капачката и палиш колата. Чакаш да вигне 90 градуса и през малкото маркуче да излезе въздуха и да тръгне да върви течността. Подавай газ от дросела през това време до 3000 оборота да може помпата да върти по-бързо и гледай в казанчето да доливаш като намалее. После затваряш капачката и бутваш двата маркуча на радиатора трябва да са топли. Оставяш да поработи със затворена капачак докато двигне налягане в системата и гледаш от малкото маркуче дали влиза антифриз в казанчето. Трябва да върви по малко, но постояно. Да циркулира. Това с перката го заеби. Тя може да включи, а радиатора пак да е студен.
    циничен ницшеанец търтей's Avatar
    47
    7,058
    я да видим сега кой не ползва търсачката???
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=793
    писано е преди 3 години
    ми малко тряабва да се чете шгое
    не мое сека година едни и същи въпроси да им се отговоря ...
    Jul 2008
    Разград, London
    38
    983
    Quote Originally Posted by търтей View Post
    Ooппссс извинявам се прочетох само скорошните теми с ключова дума 'термостат'
    И още едно въпросче ,долях доста концентрат на -80 градуса а нямах вода под ръка да разреждам ,трябва ли да разредя или мога да си карам така на -80 ?
  13. #13
    ... nhg's Avatar
    Feb 2008
    Габрово
    49
    488
    може, може....
    споко, из така си карам... разправят, че се разяждали гумените съединения;
    ама да ти кажа на един приятел му замръзна 'антифриза' на - 3-4 след някакво разреждане, при което би трябвало да е станал -30....
    айде гатанка: твоите -80 колко реално са?...
    Thesis 2.4 Emblema
    x166 2.0 TS / xDedra 1.6 / x145 1.6 boxer
  14. #14
    Jun 2008
    гр.София
    46
    1,697
    Ако искате да си тествате охладителната течност най-лесно става в замразителната камера на хладилника, там е -18.
  15. #15
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    ще ме извинявате,ама температура -80 градуса на антифриза няма. най-ниската температура се получава при съотношение 66-67% концентрат, ако концентрата е повече от това ,температурата на замръзване тръгва нагоре. трябва да се чете етикета.
