Results 1 to 15 of 28
Thread: Колко дълги са болтовете за капака на клапаните и къде опират?
    Sep 2007
    4,034
    Question Колко дълги са болтовете за капака на клапаните и къде опират?
    Колеги, тия въпросните болтове нали минават през главата, опират някъде и повече не могат да се стягат?
    Sep 2007
    4,034
    Question
    Поради небивалия интерес продължавам въпроса - възможно ли е да не могат да уберат гарнитурата добре понеже идват дълги - главата е шлайфана??
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by code View Post
    Е с колко е шлаифана 2-3 САНТИМЕТРА ли?!Неможе според мен да е от това!!!Ако нее шлаифана главата и без гарнитура би трябвало да стегнат болтовете ,така погледнато с шлаифана глава + гарнитура идва все едно нешлаифана и без същата(гарнитура) почти де!!!При Сиерата ми се навиват около 15мм по надолу болтовете (ако се има в предвит къде стоят ако главата си е на място+гарнитурата)Защо не проверите поне колко е дълбок отвора (въпреки че нее ясно дали има резба до края му)
    Горна Оряховица
    7,474
    E колко са дълги? Моите са късички. Около 15 мм са ми.
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Човека пита за дългите болтове които държат главата а не капака на клапаните
    Горна Оряховица
    7,474
    "Колко дълги са болтовете за капака на клапаните и къде опират?"
    Мисля, че това му беше въпроса.
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Малееее ама аз съм за бои!!!Какво съм гледал и къде незнам...
    Sep 2007
    4,034
    Аааабе верно бяха къси. Точно така става въпрос за болтовете на капака - дори и при яко стягане пак трябва една шепа силикон за да не тече. Това не е нормално! Иначе така я карам от 30000км ама на следващата смяна на ремък ми се ще да си дойдат нещата на място. Чакам идеи
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Разчовъркай резбите и ги издухай да се прочистят.После мери и ако не стига резбата постави шайби,При затягането смазваи шайбите.Иначе вместо да стягат,болтовете копаят алуминия.
    Sep 2007
    4,034
    Май си прав шайби му е майката Само трябва да се внимава с капака. Мерси!
    Sep 2006
    2,867
    Ти каква гарнитура си взел да неби там да е проблема аз съм слагал нова и е теквала мазал съм със силикон и пак е просълзявала. идеята е да обезмаслиш идеално и главата и капака на клапаните и да намажеш гарнитурата тъно със хубав силикон не е от болтовете освен ако не са запълнени със силикон и за това да не могат да стегнат. Много внимателно трябва да се почистят и после старателно да се намажат ръбчетата между общата пета на двата разпределителни вала и самата глава. Обикновено проблема се решава с старателно почистване и намазване със силикон, а от много стягане няма смисъл защото болчетата си имат метални втулки за да не се счупи капака като се пренатегнат.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    хакуна матата detelazurno's Avatar
    Nov 2007
    1,362
    Е не е вярно, че тече толкова, че чак шепи силикон и не знам си к'во още. Няколко пъти съм отварял капака и съм го затварял после със старата си гарнитура. В последсвие не съм имал никакви течове. Теч проимах чак когато без да исках пренатегнах ботловете и го пукнах на 3 места. Та в тая връзка и много стягане не е хубаво.Когато отварях за пръв път оригинално завити болтове просто ги напръсках с WD40 и след това на ръка се отвиха без напън, така че си правете изводите за затягането.След като смених капака и сложих нова гарнитура (пробвах и със старата, но макар и силиконова времето си е казало времето и беше улегнала по главата и стария капак) всичко заспа от раз и не съм мазал абсолютно нищо със силикон или каквото и да било друго.А ако наистина ви тече при наличие на нова гарнитура и добре притегнат, не пукнат капак просто сте си за шлайфане, че явно нещо зор е видяла главата. Желателно е и да спазите правилният ред за затягане на болтовете, но некя някой друг да каже какъв е той, защото аз не съм убеден, че моят е правилен.
    The greatest of all scientific hobbies!
    Горна Оряховица
    7,474
    Най-вероятно в гарнитурата е проблема. Аз на моята не съм мазал с нищо. Стегнах болтовете на 6Нм колкото ги дават. А това е нищо. С отверка може да се стегне повече по принцип. Трябва да се почисти хубаво главата и капака и да се сложи нова гарнитура. И лекичко се стяга, че резбите се късат много лесно.
    EDIT: При капака на клапаните не важи правилото за стягане на както при главата. Там гарнитурата е гумена и е дебела и като сепритегне така колкото е нужно тя си се смачква и уплътнява на всякъде.
    Ако избива наистина много по-добре да си прегледаш одушниците. Да не прави голямо налягане горе? Пртавил съм една алфа 1.4 на която имаше само 3 здрави резби. Демек само 3 болта на капака стягат. И не е текла никога.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    А спазваш ли местата на болтовете,защото всичките не са еднаква дължина
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    При нова и качествена гарнитура няма нужда от силикон и много стягане.
    Ако си отварял капака и не сменяш гарнитурата тогава вече си трябва силиконче.
