Results 1 to 15 of 20
Thread: Има гас - няма гас ! Що е то?
    May 2007
    258
    Default Има гас - няма гас ! Що е то?
    Здравейте колеги,
    Карам 164 2.0ts с газов инжекцион, преди няколко дни ми го настроиха (в гаранция е още) за зимно каране, но днес ми се случи нещо неслучвано. Загуби мощмност и умря на пътя, гледам 180 км съм минал от последното зареждане, годскочих, викам си далам е 30 /100км.
    Това се случи при загряд двигател на Орлов мост, посока младост.
    Отивам на бензин до първата бензиностанция, намираща се на кръговото на 4 ти км пълня до горе и се оказва, че побира само 23л което значи че имам още 7-10л. гас.
    Та питам, от студеното време, гаста ли се е свила или имам някакъв проблем и при 10л гас от 30л бутилка, колата не може да върви?
    С Alfa Romeo НА КРАЙ СВЕТА
    Sep 2007
    4,034
    Имаш един датчик за налягането на газта някъде под капака. Горе-долу е колкото кибритена кутийка и е черен. Ако е развален и показва каквото си иска просто ще ти съкрати живота докато се разбере. Тва от опит не че не може да е вс. друго.
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Това,което описваш е МАП датчика на ГИ.Датчика за налягането е на самата рейка с дюзите.Може и да си е здрав,просто да не е добра настройката.
    И при мен има интересни ситуации в студенното време:
    След последното зареждане, към 180 км си придърпа, превключи на бензин. Реших, я да дам пак на газ. Така изкарах още 100 км. Днеска пак реших да я напъна, мина на бензин. Превключих и карам още 15 км. Още не е свършила, ама щом я напъна придърпва и превключва.
    Явно е свършила, ама чак толкова много да изкара.
    За колко време преминават на газ вашите в студентото време? Форсирате ли на място да загрее?
    Mitsubishi L200 2.5D (115 hp)
    Alfa Romeo 156 2.4 jtd (136++hp)
    Never give up kartell's Avatar
    240
    Аз имам абсолютно същия проблем - като я срежа придърпва леко и минава на бензин, а половината бутилка е пълна. Днес ходих за настройка да ми вдигнат малко температурата, че лятото беше нагласена на 30 градуса и сега при преминаване на газ в студа ми позамирисваше на газ. Казах им и че ми минава на бензин при полу-пълна бутилка и те ми викат че зимата било така
    FIAT Punto 1,9 JTD
    EX Alfa 166 2.0TS 155hp with 18'' RIM
    May 2007
    258
    Днес ходих на газаджиите, та там ми казаха, че зимата ще е така! Ако съм искал да са ми настроили сам да си превключвам, непоисках. Може и да съм сгрешил ама ще знам че на 180 км и да зареждам.
    Sep 2007
    4,034
    Всичките ви газаджии са за трепане с 2 думи
    Jun 2007
    48
    2,267
    Моята въбоще не прави така. Бутилката хваща 30 л. и се свършват всичките.
    П.С. При тези цени не знам защо въобще карате на газ, ама това е друга тема.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Не ми се коментира какво е мап. и откъде взима информация защото при различните у-би е различно, нито какво е зимна и лятна ГАЗ ,каквато трябва да бъде, нито за различното разширение на газовете,само ще ви светна на една Хитринка, която аз практикувам : В работилницата имам компресор които е настроен на около 10 атм. , с които си правя пробите при ремонти, та с помоща на този компресор, зимно време редовно си вдигам изкуствено налягането на бутилката, защото колкото повече падат температурите толкова е по- ниско налягането. Случвало ми се е при голям студ от -20гр. , от бутилката да не излиза нищо. Елементарен пример: Ако сте забелязали- студената запалка няма почти никакъв пламък а като я стоплите в ръката си тяго повишава , или лятото ако я забравите на слънце ще гръмне от свръх налягане. Това с компресора можете да го направите на всяка гумаджииница , с пистолита за обдухване с надянато малко маркуче на конуса му през зарядното.
    Автогаз сервиз-
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Quote Originally Posted by robygas View Post
    Не ми се коментира какво е мап. и откъде взима информация защото при различните у-би е различно....
    Аз пък си мислех,че МАП-а е едно и също при всички бензинови и газови инжекции.И мери налягане/разреждане във всмукателния колектор.
    Друг е въпроса,че някои газови инжекциони ползват този на автомобила(ако има такъв).
    Явно не е така...
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Само пояснение за информация, ако ти е необходима разбира се. Всички Г.И. имат различни разработки/затова не може да се каже- погледни онази кутийка там/, някой мерят налягане и подналягане, други само налягане/може от рейка , можемаркуч ,чоже от филтър/ трети сравняват друго, та не можеш да кажеш- сигурно е от това....
    Автогаз сервиз-
    Старши алфист JORDI's Avatar
    Aug 2005
    GORNA ORIAHOVICA
    911
    Exclamation Елементарно!!!
    А не е ли по-добре когато налягането намалее и автоматично почва да превключва на бензин, просто да си извадите кабелчето от датчика на рейката и да елеминирате фактора налягане и да си "осмучете" газта от бутилката докрай!После смятайте още колко има да карате, докато си дозаредите с газ!
    Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Мога да ви открехна и на друга простотия.Направих я без умисъл,но върши чудесна работа.Без да се усетя съм залепил усилвателя до бутилката.Така,че той си я грее и нямам никакви проблемиЛятно време се охлажда от вентилатора,а зиме си я затопля .Никога не съм имал проблеми през зимата.
    Русе
    44
    2,090
    И квооо, зимата усилваш ли повече да се топли по бързо бойлера ???
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by stelt View Post
    Да!Най добре става с Рамщайн!
