Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 45
Thread: Инсталация Blow Off клапан на JTD
    Болен алфист Kamen666's Avatar
    Nov 2005
    2,594
    Default Инсталация Blow Off клапан на JTD
    Я споделете,някой правил ли е тази операция и как точно става,разбрах че ставало да се преправи за дизелови автомобили и се чудя дали да сложа на моята.
    Къде точно се слага клапана (дали м/у дроселовата клапа и турбото),откъде се взема вакум и т.н.
    Мерси предварително
    Северозападняк DiStefano's Avatar
    село Стърчи Патка - Видинско
    43
    2,980
    Quote Originally Posted by Kamen666 View Post
    Мерси предварително
    Vegatta_156 слага на неговия кюмур такова
    ама после го махна
    може да го питаш ...
    Старши алфист
    731
    То ЖТД няма дросел, къв блоуофф??? МОже на топлата част ама няма да има ссссссссссссссссс.......... каквото искаме
    7,058
    Quote Originally Posted by Nikiboy View Post
    То ЖТД няма дросел
    дали?
    5,167
    Quote Originally Posted by търтей View Post
    дали?
    Е не всички жтд-та са такива модерни като твоето Обясни поне на хората по кои италиански дизели се срещат тези високи технологии
    Ако не се лъжа, имаше и електронни имитации на звука на блоуофа в и-бей. Аз по-скоро бих дал пари за друг кулер, отколкото за фъщялка, но Камен си знае най-добре
    _______
    146 JTD - ex
    Nov 2005
    2,594
    защо да не прави ?
    иначе си има дросел ето:
    7,058
    тоя дросел знаеш ли за кво е сложен?
    Nov 2005
    2,594
    предполагам поне
    Nov 2005
    2,594
    Quote Originally Posted by trustworthy View Post
    друг кулер...после ще трябва и друга турбинка...
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    Малко не е по темата, но е интересно. Ето малко на английски :
    The Great Blow Off Valve Debate:
    First of all to understand the functionality and benefits of a blow off valve you have to have a complete understanding of how a turbocharger works. If you don't understand the basic mechanics of a turbocharger you can forget about trying to understand the benefits of a blow off valve. If you do understand the mechanics of a turbocharger, read on...
    An Explanation of Compressor Surge:
    The turbine in a turbocharger in its ideal mode is spinning at a very high rate and therefore generating lots of pressurized air that is fed into the OPEN (wide open throttle) intake manifold which translates into more power, but what happens when you take your foot off the gas when shifting between gears? The turbine in the turbo is still spinning at a high rate but now you've taken your foot off the gas and the intake manifold is CLOSED. Now the turbine spinning at a high rate and is trying to push out all this compressed air but since the manifold is closed, that compressed air has nowhere to go. What happens next is that the turbine slows down because of this pressure build-up between the compressor and the intake manifold. Since the pressurized air can't go forward into the engine it heads the wrong way back towards the turbo where it slows the turbine down (compressor surge). After you shift gears and you step on the gas again you want to have the turbine spinning fast so that its producing boost but since you took your foot off the gas and caused compressor surge, it slowed down, so you have to wait for the turbine to "spool up" (spin fast) again. This delay waiting for turbines to spool up is what causes some of the performance degradation that were trying to avoid.
    The Blow off Valve:
    What if we could figure out a way of eliminating compressor surge? Then the turbine in our turbo would have a much easier time keeping its speed up and we wouldn't get the lag in power waiting for the turbine to spool up between shifts. Enter the Blow off valve. At that moment in time between shifts when compressor surge is slowing the turbine down we'll just poke a hole in the tube running between the turbo and the intake manifold and let all that air leak out somewhere. The turbine can keep spinning fast & we'll have lots of boost when we step on the gas again. We'll also want to plug up that hole we made because we have a purpose for that pressurized air now, where as when we let off the gas we did not. The blow off valve is a gizmo that's constantly opening and closing giving you that cool sneeze sound when it "pokes" that hole in the intake manifold tube to keep the turbine spinning fast. We've eliminated compressor surge but we did confuse the engine just a bit since the ECU already told the injectors to issue fuel to be used for the air that we've now thrown out. Other than that sounds like a good idea right? so what if were running a bit rich for a moment, no big deal. Before you place your order read on...
    The Re-circulating Valve... a better idea:
    How about instead of poking a hole in the turbo to intake manifold tube and just letting the air leak out wherever it wants to, we could direct that pressurized air somewhere else where we could hold on to it until we need it again? The intake side of the compressor housing (between the intercooler and the turbo) would be a good place wouldn't it? that way we wouldn't slow the turbine down and we would have that pressurized air that would have otherwise been thrown out, ready in a really good place when we need it. On top of that we´ve got still got the correct air/fuel ratio going since we're not throwing and air out, just moving it from one place to another within the intake system. Instead of having to suck in air for the turbo to pressurize, we've got some pressurized air with the correct fuel amount already waiting. Now we've got all the benefits of a blow off valve and then some. That's a re-circulating valve.
    Courtesy of zxttsteve(a friend)
    If you read this far i really hope you learned something. Glad to be of help
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
    Аз съм чувал от баджанака, че са намесени понятия, като екология, рециркулация на отработили газове, подналягане и т.н.т!
    Alfa 145 1.3, 75 TS, 166 2.4 mjet
    Карам бързо-паиииисе
    4,021
    Quote Originally Posted by JJJ View Post
    еее заеби
    това да не е EGR че да има изгорели газове )
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    На мен клапата от картинката на предната страница много ми прилича на нещо, свързано точно с EGR системата.
    Иначе на класически турбодизел Blow Off няма да му върши никаква работа.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    Banned
    Sep 2007
    Русе - Киев
    1,152
    Е то е ясно, че ефект няма да има, ама съскането ще е там Ще се плашат другите коли, които не знаят за какво става въпрос.
    2,854
    По- нагоре има описано защо се слага тоя клапан- за да не се получава налягане в системата след турбото при отнемане на 'газта' при бензинов мотор.
