Results 1 to 15 of 17
Thread: Бушони и релета
    Болен алфист DerMeister's Avatar
    Sep 2007
    38
    1,180
    Default Бушони и релета
    За търсачката: бушон,бушони,реле,релета,бушоните,релетата,бушона, бушонът,релето.
    Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
    Mazda 6 2.3 2005
    Moderator diapper's Avatar
    Sep 2007
    София,Люлин 8
    864
    Благодаря ти много.Не ми свети стопа за мъгла бушоните са здрави сега ше вида релетата,шото не ми светва индикацията на таблото
    Alfa Romeo 146 Junior 1.4i 16V Twin Spark 103hp 98'
    Запален алфист bobi_kz's Avatar
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    а знаеш ли като се пуснат фаровете за мъгла на двата стопа по още 1 светлина ли трябва да свети или само на единия свети допълнителна ?
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
    Sep 2007
    38
    1,180
    Quote Originally Posted by bobi_kz View Post
    Само на един свети. На другия ти е за задна светлината.
    Mazda 6 2.3 2005
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    мерси колега
    Разполоцението на бушоните и релетата от схемата същото ли е и за 1.9тд?
    И ако е различно, някой може ли да качи схема.
    Мерси
    2,846
    Quote Originally Posted by ivan dimitrov View Post
    Най лесно ще стане ако кажете кой вариянт Ви е таблото.Това по-горе е С.Вариянт А се различава (външно) по горният хоризонтален ред релета.Вариянт В е много по малко табло,по квадратно и с по малко "аксесоари".Като казвате схема - ел.схема ли имате предвид или разполужението на предпазителите и релетата, и предназначението им?
    Разположението. Горната картинка, но за моят автомобил (1.9тд). Всичко изглежда по същия начин - имам 2 редици с по 12 бушона и около тях 15 релета (но липсват 3).
    Релетата, които ми липсват за О, Р и А, има място за тях, но няма нищо.
    А питам защото не ми се отваря багажника от копчето на средната конзола в купето, а като натискам копчето някакво реле цъка, но не стига ток до машинката на багажника и съответно механизмът не работи.
    2,846
    Странна работа!Как да определи човек коя версия е инсталацията като липсват точно там релета.Така или иначе проблемът Ви няма да е от бушон щом цъка релето.Лоша връзка,прекъснал кабел или изгорял соленоид.
    Забравих да спомена нещо доста важно.
    Чува се реле да цъка, но това реле дето цъка не е на това табло
    Предположението ми е, че цъка някакво реле, което съобщава, че липсва реле и дава грешка ли деда знам.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    цъка ти релето което управлява електромагнита на ключалката. то е под волана. провери си елетромагнита и дали стига ток до него. електрическото отваряне работи само когато не си на контакт.
    http://www.alfa145.com/upload/Alfa14...ompartment.PDF
    точка
    С това на контакта знам че е така. А какво имаш предвид под таблото?
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    като махнеш пластмасата на която седи врътката за регулиране на късите светлини ще видиш релетата навътре.
    точка
    Apr 2006
    Sf
    11
    Здравейте колеги,
    имам питане по приложената в пост #1 схема. Като си разглеждах таблото с бушони и релета установих, че нямам реле "Р". А перката на радиатора си работи както си трябва (според мен)... Някой да знае дали да слагам там реле или да си седи празно...?
    155@1,6:16v:TS -> ('97) @
    Старши алфист reptli's Avatar
    Dec 2006
    София,Младост 1
    33
    801
    ако можеш да кажеш за какво са тези релета
    нещо не ми дава да кача снимките ето в рази тема съм ги качвал преди
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...t=25990&page=2
    Alfa Romeo 146TD '97 156 2.4 20v
