1.8 тс при темперетура 70с върви плавно и леко.стигне ли работна 90с започва да забива и да се мъчи.смених
дебитомер и сонда но няма подобрение.кое е следващо.
Свястна диагностика - и то не е следващото ами първото.
правих диагностика.нищо.а този темперетурен датчик
излиза ли при диагностика
и при мен правеше така отидох в ванто треид
смениха ми кабелите на свештите
нови свешти
2 бобини 2 рака
общо 550лв и колата мърка и не прекъсва
като казвам че забива имам в предвид че ме
принуждава да превключвам по-рано на по висока пре
давка а не че прекъсва.дали това говори за богата
смес т.е.че компа отчита студен двигател.
трудно преодолява границата на 2000-2500 оборота.
има нещо като задържане давене.като превключа на по-
висока предавка оборотите падат на1500 и поема.но
трябва да се подава много внимателно и плавно газ.
ако подам рязко газ при 2000 оборота забива.
Ааа ми трябва на диагностика брато. Тука няма кой да ти помогне така. Може да е от хиляди неща. Като почнеш от налягане на гориво, калпави свещи, кабели, бубини, дебитомер, температурен сензор, дюзи... много неща са.
За да не я правиш по "проба грешка" най-добре иди на свястна диагностика да ти кажат къде я боли.
смени си термодатчика на термостата 20-30лв е.Води се консуматив
При мен се забелязва същото както и гаснене при температура под 50 гр. сутрин и със сигурност знам че ландата не работи предполагам тя пасва на всички симптоми като регулира произволна горивна смес даже по богата смес бих казал затова се дави и забива ...
Други идеи ?
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
Този датчик звучи обещаващо.Ако след първите 20-25 секунди от запалване на студеня двигател оборотите падат от 1200 плавно към 900 но вместо да се задържат гасне мигновенно и след повторно палене (с повечко трудности от първото - върти измъчено,ако изчакам между паленията повечко върти по бодро) но този път вече с посрещане на оборотите с педала на гаста и опит за поддържане на 1500 след около 20 сек пак започва спонтанно упорито падане на оборотите и гаснене независимо колко упорито подавам умерено гас с цел да не я задавя пак гасне и на трети опит с поддържане на 2к-2.2к достигане на 55 градуса и краи се едно никога не е правила проблеми ...... тази гимнастика секи ден при температури по ниски от 8 градуса
това пак ли е датчика или повредена ланда сонда ? благодаря за вниманието и се извинявам че разтеглих темата и в друга насока
