Трябва да се погледне на диагностиката какво отчита датчика при студен двигател за да се каже със сигурност че е от него, но постановката е такава. Датчика ти е дал фира и отчита че температа е примерно 70 гардуса а пък двигателя е студен или дава стойности които ЕКУ-то възприема като грешни и го замества с сигнал който е както при загрял автомобил, затова при студен мотор прекъсва и невърви защото сместа трябва да е богата но температурата с което работи ЕКУ-то е 70-80 градуса а на мотора е 20 когато температурата на мотора се повиши и мотора вече не е нужно да работи с богата смес всичко си идва на мястото.
Много е вероятно да е от датчика но иам и други възможности, пробвай да го смениш той поне не е скъп някъде 20-30 лв
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Много благодаря колега а каде се намира иска ми се да го замеря или
само диагностика го лови
ALFA 156 1.8 98` - frontal crash...
year later again ALFA 156 1.8 98`
