Results 1 to 15 of 22
Thread: След смяна на ламбда зловещо забива нос
    тъп и упорит koolio's Avatar
    3,433
    Default След смяна на ламбда зловещо забива нос
    Преди няколко седмици махнах катализатора на колата (от подписа). Впоследствие се оказа, че при махането (по-точно избушването) е повредена ламбда сондата. От сервиза я смениха за тяхна сметка, но сега пък се появи още по-голям проблем- като е студена, колата забива нос до такава степен, че като натисна газта, все едно натискам спирачката.
    Възможно ли е това да стане от неподходяща сонда, която да бута по-богата смес и да задавя колата?
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Quote Originally Posted by koolio View Post
    ...Възможно ли е това да стане от неподходяща сонда, която ... ?
    Възможно е, иди на диагностика - да ти проверят 1. вярната сонда ли са ти сложили
    и 2. дали отчита показанията в нормите
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by spe4elist View Post
    На мен ми се струва че щом само студена не работи нещо реотана на сондата нее в час!!!До колко трябва да загрее че да заработи като хората!?И вообще като загрее работи ли на 100%!?
    3,433
    Ами не, и като загрее не работи съвсем както трябва. А подгряването го оправиха - беше изгнил един бушон. Вчера, като смениха сондата, колата работеше нормално. Днес сутринта обаче едвам потегляше, все едно някой я е хванал за гушата. Като загря изведнъж се оправи - не се давеше, ускоряваше равномерно. Вечерта обаче като запалих правеше сутрешните номера и не се оправи напълно и след като загря добре - като тръгна от ниски обороти същото чувство, че някой я е хванал за гушата, при по-рязко настъпване направо забива нос.
    Че явно ламбдата е нещо сбъркана е ясно, притеснява ме дали около 100 км каране в този режим може да доведе до по-тежки последствия?
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Ако сондата е наред в случая лошото е ,че тоя проблем може да го прави от какво ли не!!Като за начало трябва да се провери ланда сондата дали е работеща и след като се установи какво и е положението да се търси проблема!!Наи-вероятно нещо тя нее наред но нее изключено да има и някои друк проблем които просто да се е появил в лош момент съвпадаики със смяната на сондата!А за тия 100 км мисля ако наистина се дави както казваш да посабере малко повечко сажди по свещи клапани и тн което нее много препоръчително!
    3,433
    Миналата седмица бях на диагностика - дебитомерът си работеше, само старата сонда беше заминала. Няма логика да е от друго...
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Бе той си работи ама аз сега с това се боря - показва на моменти каквото си иска тоя дебитомер - износват се графитните им писти на наще дебитомер-и.
    И все пак тия дето ти махнаха катализатора - каква сонда да сложили - вероятно е такава без подгрев и е по-евтина. И точка 2 е дали не са омазали нещо с гърнето на мястото на катализатора.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    3,433
    С подгрев е, даже смениха бушона. Според майстора в него е била причината да не работи преди това. А че са омазали нещо с гърнето е ясно.
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Виж си пак бушончето
    3,433
    Решението на загадката: всмукателните колектори са били извадени и е смучело въздух. Поне така казва Бобо. Ама как така стана точно след смяната на ламбдата...
    Запален алфист pesho ot vraca's Avatar
    Jan 2007
    Враца<=>София:
    37
    116
    Колеги и при мен се появи същият проблем. Нищо не съм правил по колата. Тръгнах за университета сутринта и колата започна по едно време да придръпва и забива, не беше още загряла. Като загря ми се стори че се пооправи и на следващата сутрин сичко се повтори.
    Каде се намира този бушон за подгряването на ландата, че аз вобще не знаех че съществува.
    АЛФА 155 1.8TS 94г.
    3,433
    Quote Originally Posted by pesho ot vraca View Post
    АЛФА 155 1.8TS 94г.
    И аз не знам точно, някъде около самата ламбда. Но при мен се оказа друго.
    АЛФА 155 1.8TS 94г.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...?t=4000&page=2
    155 1.8 8v TS & FZR 600
    Jan 2007
    Враца<=>София:
    37
    116
    Благодаря колеги утре ще ги проверя и ще пиша какво е пологението
    АЛФА 155 1.8TS 94г.
    Здравей те и моята алфа има саштия проблем при 20-25 оборота забива муцуната.Няма значение дали е топла или студена.
