Колеги, имам следния проблем. Понякога когато спирам, отначало спирачките зацепват добре и в следващия миг педала пропада 2-3см без никаква ефективност и след това отново зацепва. На какво може да се дължи това??? Накладките са ОК, колата е без ABS.
Може би помпа...
Alfa Romeo 155, 2.5, V6/ GTV 2.0 TB V6 / 146 TS, 2.0 Junior/ 145 TS, 2.0 16V/ Giulietta 1.8, 166 2.0 V6 TB
Въздух...земи ги обезвъздуши като за начало после гледай помпата
ex AlfaRomeo 145 2,0 QV -> Голямата ЛюбоФ
Nissan Qashqai 2,0 140hp
Renault Megane III Coupe 1,6 16V 110hp
ShineRay XY350ST-2 StreetKiller
Или теч в системата,вероятно от някоя помпа на съединителя
Значи най-напред ще започна с оглеждането за течове ОТНОВО (защото когато сменях 4те гуми преди седмица огледах и не видях такива) и обезвъздушаването и ако не се оправи ситуацията ще тр да се насоча към помпите. Ако все пак се стигне до там можете ли да ми кажете как да установя проблема или евентуално някой майстор или сервиз в СФ при който да отида? Благодаря предварително
