Results 1 to 5 of 5
Thread: Пропада ми педала на спирачката!
    Запален алфист ogi100's Avatar
    Oct 2008
    София, ОК 1
    146
    Default Пропада ми педала на спирачката!
    Колеги, имам следния проблем. Понякога когато спирам, отначало спирачките зацепват добре и в следващия миг педала пропада 2-3см без никаква ефективност и след това отново зацепва. На какво може да се дължи това??? Накладките са ОК, колата е без ABS.
    Apr 2006
    387
    Може би помпа...
    Alfa Romeo 155, 2.5, V6/ GTV 2.0 TB V6 / 146 TS, 2.0 Junior/ 145 TS, 2.0 16V/ Giulietta 1.8, 166 2.0 V6 TB
    Привържаник Balagan's Avatar
    Oct 2008
    Maina Town
    396
    Въздух...земи ги обезвъздуши като за начало после гледай помпата
    ex AlfaRomeo 145 2,0 QV -> Голямата ЛюбоФ
    Nissan Qashqai 2,0 140hp
    Renault Megane III Coupe 1,6 16V 110hp
    ShineRay XY350ST-2 StreetKiller
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Или теч в системата,вероятно от някоя помпа на съединителя
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Oct 2008
    София, ОК 1
    146
    Значи най-напред ще започна с оглеждането за течове ОТНОВО (защото когато сменях 4те гуми преди седмица огледах и не видях такива) и обезвъздушаването и ако не се оправи ситуацията ще тр да се насоча към помпите. Ако все пак се стигне до там можете ли да ми кажете как да установя проблема или евентуално някой майстор или сервиз в СФ при който да отида? Благодаря предварително
