Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 51
Thread: Върти ми се идея за подгряване на антифриза!
    Горна Оряховица
    7,474
    Default Върти ми се идея за подгряване на антифриза!
    От както застудя ми се върти идея да монтирам система за подгряване на антифриза. Търся някакво готово решение за монтаж на такова устройство което като подам сутрин на контакт за няколко секунди да подгрее антифриза до 80 градуса да речем. Както и ако веднага запаля също да работи подгряването докато не стигне 80 градуса и да си изключи.
    Знам, че има такива подгревни свещи, които са способни за секунди да стоплят течноста.
    Смятам, че зимата такова нещо ще е много полезно.
    Представете си как палите колите и те са вече в оптимален температурен режим. Пускате парното и ви тръгва топлия въздух. Значителен спад на разход на гориво също е голямо предимство, както и липсата на по-голямо износване на двигателя поради това, че той вече е топъл.
    Ако някой е намирал такива решение моля да сподели.
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    каквото и да измислиш ще ти отнема време не може да стане за секунди ще трябва и енергиен източник -ток ,гориво струва ли си ..все пак ако имаш някаква предварителна идея кажи .
    Alfa 155 2.0 16v
    На блоковете на двигателите на Ладите дори има куплунг за такава свещ! Използвала се е в изпълнението което се е продавало във Финландия. Мисля, че съм виждал в скандинавските автомобили подобни решения също. Куплунга на ладата е ниско долу на блока и обикновенно е "затапен" на нормалните модели. Разчита се на естественната конвекция за да се затопли цялата течност... но едва ли става за
    секунди
    Идеята е хубава и практична но...
    Мисля си че може да се направи маркуч с вибрационна помпичка, нагревателче за аквариум и проста автоматика и да се слага на мястото на долния маркуч към радиатора...
    Сега като знаеш колко е съдържанието на охладителната система за домашно да сметнеш колко вата нагревател ще ти трябва за да я загрееш до 88градуса за няколко секунди и колко бързо ще ти кляка акумулатора
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
    []=о===о=[]
    Nov 2007
    Burgas
    96
    Fiat Stilo 1.9 16V JTD, 2004, комби
    Citroen BX-19GT, 85
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD, 01, Distintive - ex
    Sep 2007
    4,034
    Гаражче другото са груби намеси. Ако ти е мерак може и гаражче с парно.
    Тестпилот на клуба pinko's Avatar
    Feb 2006
    София, Кокаляне
    58
    1,789
    От две години ползвам такова решение (нафтово, ама има и бензиново) и съм мнооооооооо доволен.
    Скъпичко е обаче, а и хич не се надявай да подгрееш 7-8 литра антифриз плюс ~150 кила метал (теглото на двигателя) от температури под нулата до 80 гр. за няколко секунди. Моята нафтова печка е с ефективно топлоотдаване 5,2 киловата и пак и трябват около 30 минути, за да успее при минус 7-8 градуса външна температура да подгрее антифриза до 70 градуса и купето до около 15-20 градуса.
    http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...hlight=Webasto
    Volvo XC90 D5 '06
    Alfa Romeo Spider 2.0 '90
    Lancia Ypsilon 1.2 '00
    ex Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Distinctive '02
    ex Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '00
    ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD Q2 '99
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    ........Знам, че има такива подгревни свещи, които са способни за секунди да стоплят течноста.........
    и за какво количество течност става въпрос. ако ще си топлиш вода за кафе можеш и кафемашина да ползваш. тя загрява за минута.
    опитай, може пък да влезеш в класацията за най щури идеи....
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Горна Оряховица
    7,474
    Има такива свещи. На някои JTD-та. 3 са наброй и подгряват само антифриза. То е достатъчно да подгрее само малкия кръг системата. На 60 градуса да го направи ще е нещо. Ама маслото кой ще подгрее??? Това за антифриза ще го направя и съм сигурн, че ще стане ама маслото като е студено дали ще има ефект от цялата работа не знам.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Така само сметни.
    Както се каза в по-горен пост, при 5кВ са нужни окоо 30 минути за затопляне до 70 градуса освен на охлаждащата течност и покрай нея всички загуби при топлоотдаване.
    Ако го направиш на 12в напрежение какво имаме?
    да кажем тези 5кВ са ти около 416 ампера. Тези половин час като имаш поне 416ампера върху 12в (ти ще си правиш инсталацията) имаме около 208ач консумация.
    Съответно, за да можеш да запалиш след това ще ти трябва поне акумулатор около 260ач да речем.
    Успех
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Инженер vaklinator's Avatar
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    Аз имам ВЕБАСТО 5киловата и върши страхотна работа, но печката е скъпа. Иначе нищо разход-500грама на час.
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
    Решението е печка, малко скъпо но е ефективно разгледайте тук. http://www.engineheaters.com/
    http://www.kenlowe.com/pre-heaters/cars/index.html
    http://www.phillipsandtemro.com/prod_ColdStart.asp
    Feb 2006
    София, Кокаляне
    58
    1,789
    Quote Originally Posted by Доко View Post
    Абе това са некви хамерикански фирми, дето тук нито иимат представители, нито сервиз.
    Докато Webasto имат представител за България и перфектен сервиз, аз съм много доволен от тях.
    Цъкни тук
    http://rheamp.com/index.html
    Volvo XC90 D5 '06
    Nov 2008
    pernik
    725
    ето го решението calix made in sweden топал старт за двг. и купето www.calix.se успех при тьрсенето
    Quote Originally Posted by pinko View Post
    Цъкни тук
    Това е супер, но аз търся, но не намирам никакво инфо за печка на ток. Един приятел имаше допълнително монтирана на Нисан Примера внос от Швейцария, управлението беше монтирано в пепелника, не харчи нищо освен малко ток, недостатъка е, че като си я нагласиш за сутринта, ако ти е по слаб акумолатора, може и да не запалиш, и е малко скъпа, но много бързо достига работна температура мотора.Това е голям + за хора каращи на къси разстояния в града зимата.
    Аз бих помислил как да си охладя бензина, радиаторната течност я стоплям с газта......
