Results 1 to 7 of 7
Thread: Как се сменя този тампон на двигателя?
    Безвъзвратно пристрастен
    Oct 2006
    36
    50
    Default Как се сменя този тампон на двигателя?
    Става въпрос за тампона на конзолата прикрепена отстрани на мотора, който е ограден с червено на картинката. Колата е алфа 156 1.8 т.с. При мен е умекнал и е нацепен и в резултат на това целия двигател заедно със скоростната кутия се ускуват. Усеща се и по скоростния лост като подадеш или пуснеш рязко газта лоста се мести съответно назад или напред. Другите тампони по двигателя в сервиза ми казаха, че са в добро състояние, а тампона на скоростната кутия го сменихме, защото и той беше заминал, така че не е от него, както си бях помислил отначало. Казаха ми, че за да се смени трябва задължително да се свалят всички ремъци, ролки и дори хидравликата. Вярно ли е или има и по-лесен начин? Ако това е единствения начин знаете ли колко ще ми излезне горе-долу всичко с работата? Чудех се дали не може казанчето, което стои отстрани да се демонтира по някакъв начин и оттам да се изкара тампона?
    00' Alfa Romeo 156 2.4 JTD 136 к.с.
    97' Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 к.с.
    ex. 95' Alfa Romeo 155 2.0 TS 150 к.с.; 97' Alfa Romeo 146 1.4 TS 103 к.с.; 95' FIAT TIPO "Mania" 1.6 i.e. 75 к.с.
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Сваля се конзолата в която се набива/в случая поз.1/ избива се стария на преса и се набива новия.Така като гледам за да се свали тази конзола ще трябва доста работи да се свалят.Има и вариант със скоба за барабани да се избие и набие стария стига да има достатъчно място,а като гледам май няма.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Oct 2006
    36
    50
    Мерси колега явно чак като стане време за смяна на ремъци и ролки ще се сменя този тампон... Дотогава ще се кара по-внимателно
    пристрастен йордек
    Jul 2008
    варна
    колега при мен за смяна на същия тампон ме караха да сменям цялата планка,защото вървели заедно цената беше около 500 левчета но маисторчето го намери отделно така че ако ти кажат същото търси по размера и ще намериш !!!
    156 2.0 т.с. '00 черната стрела /вече само черна/
    Oct 2006
    36
    50
    Предположих, че може да кажат да се сменя цялата планка, но видях, че се продава и само тампона в axm-auto.com примерно и други такива сайтове. Чудя се обаче ако реша да го сменям колко ще ме одрусат за работа
    Колега отлепена ли е гумата от външната метална втулка?
    Ако е отлепена можете да го затегнете на място като му набиете втулка с по-малък диаметър ширина колкото на тампона и дебелина на стената 2-3 мм между гумата и другата оригиналната втулка. За набиване може да използвате оригиналния болт и широка шайба с която като навивате гайка на болта ще набива уплътняващата втулка. Може би това би могло да стане без да сваляте ремъци и т.н.
    Друго по-грубо решение което съм правил по тампоните на рекативната щанга на предното окачване е, да навия 3 дебели види на по 120 градуса между гумата и леглото, за да уплътня тампона и да предотвратя превъртането и от там скърцането и потропването. Обаче ако тампона е накъсан... незнам дали тези методи са препоръчителни!
    Успех, и аз се каня да погледна в какво състояние са моите тампони защото ми се струва, че и моя лост на скоростите помръдва повече от нормалното при по агресивно превключване.
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
    []=о===о=[]
    Oct 2006
    36
    50
    Не колега тампона не е отлепен... просто е умекнал и е смачкам от едната си страна, явно където е по-голямо натоварването инъче си стои неподвижно в леглото и няма скърцане и хлопане от там. Обаче от това подскачане на мотора при по-агресивно каране един път даже ми се скъса меката връзка отдолу на изпускателната система.
