От няколко седмици усещах все по силно тропане от пред...викам си я носач, я тампон, дори минахме на вариант накрайник на рейката...
След като ходих насам натам да се допитам до майстори се останови, че имам луфт на рейката и трябва да я рециклирам...
Отивам при момчетата в МЕИ, и след няколко часа ми се съобщава, че рейката ми е била със скъсано "ухо" и се държала на един болт за магарето..Обясниха ми, че преди да купя колата някой "майстор" явно се е опитал да я сваля рейката, но не е успял и при натягането на болта прецаква ухото и парче метал се отчупва...Не знам как тая рейка не се е разкачила до сега(карал съм със 190 по магистралата) . И добре, че се е държала иначе сега можехте да ми правите помен...
Както се вика бил съм си пътник....
Не стига друго ами въпросният "майстор" бил залепил болта, така че да се замаже положението...(не знам как спи такъв човек спокойно) Тоя направо е подписал смъртната присъда на собственика на колата( в последствие за малко и моята)....
Кофтито е, че тази повреда ме може да се диагностицира, освен ако не се разглоби цялата предница (както в моя случай)...Абе много коварно..В крайна сметка последва заварка, смяна на тампони на стаб. щанга и на горните носачи, заварка и рециклаж на рейката..
Сега просто карам друга кола...
Така, че колеги не подценявайте тропкането по предницата...И не спестявайте пари за отремонтиране, защото 300 400лв не струва един или недай си боже повече човешки животи..Утре ще ходя да пална свещичка
