Results 1 to 5 of 5
Thread: Въпрос за работна температура
    Запален алфист alex052's Avatar
    May 2007
    софия
    390
    Default Въпрос за работна температура
    Алфата държи според мен висока температура при градско каране - стрелката се движи от 90 до следващата черта може би 105 градуса не знам.
    Работят всички видове релета/две на брой който вкл. перките на вентилатора/ но те пускат вентилатора при по висока температура и изкл.преди да охлади до 90 градуса.
    Преди време съм сменял температурния датчик за уреда в купето но нямах ядове.
    Лятото когато тръгнеше да вдига температура пусках климатроника и охлаждаше но сега не иска.
    Въпросът ми е някой знае ли дали перката на климатика се вкл. автоматично като го включиш,
    И КАКВИ СА ТОЧНИТЕ НАДПИСИ ПО ДАТЧИКА/ОРИГИНАЛНИЯ/ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА
    вече взех да мисля да не са сложили друг датчик тези идиоти от сервиза.
    Притеснявам се да си карам колата така а така и не намерих читав термометър да премеря реалната температура на двигателя.
    А още термостата и радиатора са нови/на не повече от година/ така че едва ли е причината в тях.
    Ако някой е имал подобен проблем или знае къде могат да помогнат нека каже
    Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
    156 1,8ТS-99 ......
    EX
    159 1,9 JTD-08
    Jan 2008
    5,265
    Ами на мен лично колата и в най-адските задръствания в София не ми вдига повече от 90 градуса...Стрелката си седи като закована там...Виж като карам извън града без да я юркам много седи на около 82-85 градуса....Колата е Туин Спарк 1,6
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    THE RED BARON ЗМЕЯ!'s Avatar
    Jul 2008
    Майна CITY
    1,261
    Да бе колега на моята 147-ца същата работа като заковани тея 90 градуса и нито цент повече или по малко независимо в задръстване ли си, на Пампорово при -20 или си на драг на митницата
    За сравнение на служебния ми партнер стрелката постоянно играе...
    Колега най-добре за да не фърляме боб тука земи отиди на свестна диагностика
    Успех
    SNAKE 147 1.9 JTD Z-Edition '05 - THE RED TORPEDO
    SNAKE 147 1.9 JTDm 8V '06 - Nero
    SNAKE 159 1.9 JTDm 16V '06 - Rosso
    May 2007
    Varna
    26
    156,1.6. На мен ми държи 80 гр. и не мърда от там.Рядко в голямо задръстване-90,а извън града пада до 70.
    7,058
